查看: 12613|回复: 236
DELL N4110之曲折维修
发表于 2016-10-30 16:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近生意不是很好!都是难啃的骨头!
继X84H后 又一个让人为之蛋疼的机器
上图DELL N4110板号:V02
故障现象:开机跑马掉电 没集显供电
按照一般的维修流程,拔掉内存后 开机不掉电了
打内存波形
测量U25正常
其他供电 复位都正常
初步怀疑是显卡有问题 吹显卡无果
再在坛子里逛了一圈很多人说刷BIOS解决问题
所以就开始刷BIOS 刷了几个无果
没办法了 直接BGA显卡 做后无果
这下真的没招了(测量初九换过内存和CPU了)
结果漫长的测量 当测到PU4的时候
19PIN 10PIN都有电压 我艹神马情况 不应该啊
10脚是集显电压好信号啊 都没集显就出来了?
测试PU4其他条件都正常 唯独10脚不正常
直接换芯片
(说句话:我们这里老板就是好 芯片都备了N多上千个不同型号
常用的基本都有 )
换号芯片后 开机跑马不掉电了 测量集显供电有了
维修到此结束!
总结:此机应该就是CPU供电芯片有问题不输出集显供电导致的掉电
以前遇到的都是桥 CPU 显卡 BIOS引起的不出集显供电真心没遇到
供电芯片引起的
附上亮机图  求分 求精啊!
购买记录
购买人数32价格购买时间
 会员12553762元2023-2-2 22:14
 会员3377592元2022-10-23 12:02
 会员3913350.5元2022-5-22 11:59
 会员10165030.5元2021-9-10 23:34
 会员5905150.5元2021-6-15 12:32
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +68 收起 理由
13113410226 + 1 双击666+关注!
光头强哥哥 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的她,她的他 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
hstaijw + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
weishanhuan + 2 双击666+关注!
联科维修 + 2 双击666+关注!
kaixindi1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gzacd + 2 双击666+关注!
llyx + 5
lologui0 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员924778 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-30 16:47:46 | 只看该作者 �
好技术,学习
一般吧 求粉 帮忙下啊  详情 回复 发表于 2016-10-30 22:54
发表于 2016-10-30 16:53:02 | 只看该作者 �
已经+分 亮哥不错哦
谢谢熊了~~~  详情 回复 发表于 2016-10-30 23:03
发表于 2016-10-30 16:54:12 | 只看该作者 �
哈哈,学习了
帮忙++分 希望你能学到  详情 回复 发表于 2016-10-30 23:03
发表于 2016-10-30 17:16:08 | 只看该作者 �
这个确实是少见,蛋疼的集显
集显却是不怎么好修  详情 回复 发表于 2016-10-30 23:02
发表于 2016-10-30 17:39:11 | 只看该作者 �
楼主经验高深 值得学习 支持
加分是对我最大的支持~  详情 回复 发表于 2016-10-30 23:02
发表于 2016-10-30 17:49:07 | 只看该作者 �
却是会想不到,一般都去刷BIOS了。
就是啊 以前都没出现过  详情 回复 发表于 2016-10-30 23:01
发表于 2016-10-30 18:34:08 | 只看该作者 �
是集显供电芯片吗
CPU供电芯片 难刀有单独的芯片?  详情 回复 发表于 2016-10-30 23:01
发表于 2016-10-30 18:40:33 | 只看该作者 �
你说的这种问题 我也是没有遇到 我给你加分了
谢谢+分啊 现在的分太难弄了·  详情 回复 发表于 2016-10-30 23:00
发表于 2016-10-30 18:48:25 | 只看该作者 �
这个集显居然是 供电芯片不良 造成没有出来
是啊 我也纳闷 以前都是 CPU BIOS 桥 显卡 引起的 这是第一个芯片挂了的  详情 回复 发表于 2016-10-30 22:59
发表于 2016-10-30 19:21:44 | 只看该作者 �
我有这块板子能亮可是进不了系统也重装不了系统。能解答下吗?
你什么都不查没人说得准 可以换个硬盘 试试  详情 回复 发表于 2016-10-30 22:58
发表于 2016-10-30 19:55:33 | 只看该作者 �
我感谢您的分享。谢谢
帮忙++分撒 兄弟伙  详情 回复 发表于 2016-10-30 22:58
发表于 2016-10-30 20:17:09 | 只看该作者 �
还没有看懂是什么
应该是我的文笔不好吧~  详情 回复 发表于 2016-10-30 22:57
发表于 2016-10-30 20:29:14 | 只看该作者 �
技术不错  小白学习中
帮忙++分撒 谢谢!  详情 回复 发表于 2016-10-30 22:57
帮忙++分撒 谢谢  详情 回复 发表于 2016-10-30 22:56
发表于 2016-10-30 20:31:35 | 只看该作者 �
9脚和10脚内部短路了么?
没有 芯片不正常了 开漏了  详情 回复 发表于 2016-10-30 22:56
发表于 2016-10-30 20:34:12 | 只看该作者 �
有时候反推维修还是可以的
这不算反推 只是按经验修 实在没招了  详情 回复 发表于 2016-10-30 22:55
发表于 2016-10-30 20:35:53 | 只看该作者 �
其实到这一步   很多 多都已经修不出来了
是啊 我也差点就放弃了  详情 回复 发表于 2016-10-30 22:54
发表于 2016-10-30 21:47:05 | 只看该作者 �
记得宝龙达代工的一个清华同方也是这个毛病,而且通病
没修到过 ~  详情 回复 发表于 2016-10-30 22:54
发表于 2016-10-30 22:54:01 | 只看该作者 �
一般吧 求粉 帮忙下啊
发表于 2016-10-30 22:54:30 | 只看该作者 �
没修到过 ~
