查看: 10890|回复: 77
[MACBOOK]
A1466 单电池不能开机,可以充电
发表于 2016-10-29 00:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用适配器可以开机,可以充电,一拔掉适配器直接掉电。电池不放电。箭头上的零件都换过了还是不行。单适配时,应该测试那些关键测试点。哪位指点指点,先在这里谢谢了。6259也换过了,2个。还是一样。刚换时是可以的。用着会掉然后开不起来了。
发表于 2016-10-29 09:19:42 | 只看该作者 �
有哪位大咖,帮帮忙。看看单电池模式下的工作条件
发表于 2016-10-29 09:21:18 | 只看该作者 �
难道没有更换电池?
电池换过了。  详情 回复 发表于 2016-10-29 09:22
发表于 2016-10-29 09:22:34 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2016-10-29 09:21
难道没有更换电池?
电池换过了。
发表于 2016-10-29 11:38:42 | 只看该作者 �
有人帮忙吗
发表于 2016-10-29 11:44:04 | 只看该作者 �
帮忙顶一下,希望大神出现
发表于 2016-10-29 11:46:29 | 只看该作者 �
进系统,看能不能读得出电池信息。
可以充电的。  详情 回复 发表于 2016-10-29 11:58
发表于 2016-10-29 11:58:28 | 只看该作者 �
52590 发表于 2016-10-29 11:46
进系统,看能不能读得出电池信息。
可以充电的。
发表于 2016-10-29 12:14:18 | 只看该作者 �
等带高手出现
发表于 2016-10-29 12:51:42 | 只看该作者 �
EC坏的可能性很大
发表于 2016-10-29 13:22:52 | 只看该作者 �
我碰到过一次,公共点开路
开路,就应该不能充电了吧  详情 回复 发表于 2016-10-29 13:26
发表于 2016-10-29 13:26:45 | 只看该作者 �
博洋 发表于 2016-10-29 13:22
我碰到过一次,公共点开路
开路,就应该不能充电了吧
发表于 2016-10-29 13:43:02 | 只看该作者 �
电池保护隔离应该没过,或者电池电压检测电阻坏了
发表于 2016-10-29 14:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池隔离管g极线路看看
发表于 2016-10-29 14:46:33 | 只看该作者 �
看下检测电阻
发表于 2016-10-29 18:07:36 | 只看该作者 �
10 11 脚正常吗?有电池的电压吗?
单电池也是可能检查得到的。  详情 回复 发表于 2016-10-29 19:24
发表于 2016-10-29 19:17:44 | 只看该作者 �
我这里也修了一个这个机器  本来就是3.3V短路 是微短可以开机就是不亮,确认是桥坏 拆了桥准备换桥的 没上桥忍不住通电试了试 结果一通电问题就来了  好几处直接短路 不理解这个是什么情况
发表于 2016-10-29 19:22:02 | 只看该作者 �
换过了,还是不行。
发表于 2016-10-29 19:24:41 | 只看该作者 �
272868655 发表于 2016-10-29 18:07
10 11 脚正常吗?有电池的电压吗?
单电池也是可能检查得到的。
发表于 2016-10-29 19:27:54 | 只看该作者 �
ec 可能性大点
单适配时是正常,能不能说明EC是正常的。  详情 回复 发表于 2016-10-29 20:03
