楼主: hcding
[MACBOOK]
A1466 单电池不能开机,可以充电
发表于 2016-11-4 11:59:44 | 只看该作者 �
蜡笔↘尐噺﹏ 发表于 2016-11-2 16:07
q7155有问题吧,查一下第4脚的控制,放电不正常
第4脚 ,0.9V左右,应该正常的。
发表于 2016-11-4 12:00:11 | 只看该作者 �
学徒求教 发表于 2016-11-2 16:07
换电池不行,有的是电容问题
电池这一路的电容全部换了,还是一样。
发表于 2016-11-4 12:01:25 | 只看该作者 �
tch00111 发表于 2016-11-3 22:18
我之前也修过个和你相同型号的机子,也是能充电,单用电池不开机的问题,最终查到用电池开机的时候没有产生 ...
那就是跟我的一模一样故障,但是我换了的是好EC,为什么。
用电池出这个信号SMC_RESET_L的芯片工作条件都正常吗  详情 回复 发表于 2016-11-5 21:18
发表于 2016-11-4 12:12:27 | 只看该作者 �
184215464 发表于 2016-11-2 16:23
换下充放电管啊    也许是管子不良呢
早就换过了。不 行
发表于 2016-11-4 12:20:57 | 只看该作者 �
问问饼哥有啥 好办法没。。。求助饼哥
发表于 2016-11-4 12:31:35 | 只看该作者 �
苹果好高端啊,没修过
发表于 2016-11-4 12:40:47 | 只看该作者 �
EC  问题吧
发表于 2016-11-4 15:07:24 | 只看该作者 �
hcding 发表于 2016-11-4 11:59
换了好几个了,应该不关它的事。
一般PRO坏的多
发表于 2016-11-5 21:18:42 | 只看该作者 �
电池 模式下,这个信号需要什么工作条件,求解。谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-6 13:56
发表于 2016-11-6 13:56:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-6 14:21:00 | 只看该作者 �
解决了吗   什么问题呀
发表于 2016-11-6 23:30:48 | 只看该作者 �
放弃了,。还给客户了。
发表于 2016-11-8 16:47:40 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?我去看着好诡异!没见过这种故障。
放弃了,。还给客户了  详情 回复 发表于 2016-11-8 17:55
发表于 2016-11-8 17:55:18 | 只看该作者 �
放弃了,。还给客户了
发表于 2016-12-7 15:54:18 | 只看该作者 �
碰到台同样问题弄了两天 看来我这种小白要发给高手去pojie了
发表于 2016-12-7 17:09:41 | 只看该作者 �
看电池状态下有没有公共点电压 如果有EC的可能性很大
发表于 2016-12-9 22:29:17 | 只看该作者 �
电源能开机不能说明EC是好的
发表于 2016-12-9 22:30:17 | 只看该作者 �
电源能开机不能说明EC是好的
发表于 2016-12-10 00:27:33 | 只看该作者 �
进系统,看能不能读得出电池信息。
发表于 2016-12-10 09:17:05 | 只看该作者 �
楼主换EC试试,修好了给说下哈
