查看: 4813|回复: 11
魅族metal M57A进水维修
发表于 2016-10-28 23:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天客户拿来一台魅族metal 型号M57A,进水差不多快一个月了,才送到俺这里,拆机发现已经很多地方霉变了,努力洗刷刷,看起来很亮了,接电源试机,竟然在200毫安不动了,松手又归零,怀疑短路找到电源管理芯片MT6331P附近电容逐个测量,没有发现短路的,然后用手摸,只有电源芯片跟硬盘发热,不敢下手到处找资料都没有,把电池充一下电试一下还是不行,哎,已经没有思路了只能干电源IC了,说干就干,将电源拆下,植好珠子后,装上,看电流一下就到500ma了,在短时间又有一个回落,然后又不动了,然后又回落,如此循环,郁闷500ma明显比刚才的200ma大多了,会不会没旱好短的更严重了,赶快又把IC拆了重植装上,还是一样,500ma回落到200ma然后又到500ma循环,看来搞不定了,正在放弃的时候把电池装上按了一下开机键,竟然亮了,这不对啊电流都没跳变,又把电池拔掉夹电看电流并接上显示屏,还是一样不能开机了,可装上电池还是能正常开机,到此维修结束,有没有大神测过这机子是不是夹电不能开机!!
发表于 2016-10-29 10:19:20 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
这是检测脚的问题!!在洛基亚上。。这个问题很长见!!把检测脚接地。。。部分手机可以通过稳压电源开机!!检测脚。。就是中间那个
可能是哦,竟然把这点忘记了,谢谢关注~!  详情 回复 发表于 2016-10-29 10:57
发表于 2016-10-29 04:03:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得还是电源管理那块问题
发表于 2016-10-29 08:38:36 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
还没有接触到手机维修
发表于 2016-10-29 08:39:00 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
还没有接触到手机维修
发表于 2016-10-29 09:26:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
前天修个华为也是的,夹电,触发跳变3次后掉电,接电池就亮了
发表于 2016-10-29 09:27:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
也遇到过几个平板,夹电电流不动,焊电池上来开机又OK,两线电池,搞不懂  详情 回复 发表于 2016-10-31 16:26
发表于 2016-10-29 09:36:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可能要检测到电池才开机吧
发表于 2016-10-29 10:57:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zuoheizhu 发表于 2016-10-29 10:19
这是检测脚的问题!!在洛基亚上。。这个问题很长见!!把检测脚接地。。。部分手机可以通过稳压电源开机! ...
发表于 2016-10-31 16:26:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2016-11-2 18:03:33 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电池有检测信号,部分机型设计电路检测有问题是不能开机。
发表于 2016-11-5 11:07:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前几天修过一天VIVO的机器  也是这种情况,用电源不能开机,即将放弃的时候,用电池竟然开机了。
