查看: 6495|回复: 17
求助 华擎B85 PRO4 上电掉电!!
发表于 2016-10-28 10:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天朋友拿来一片华擎 B85 PRO4说不开机 他自己用的。接过来测量主要供电对地值 基本正常 只有3.3伏待机  PCIE  B10无对地值 开路.(补助:插上电源有3.4伏待机电压)然偶瞬间上电的时候测量  内存  桥 CPU 供电都有 电压正常也!!BIOS官网下了个找朋友分离刷了 问题依旧!!pci A15  有0.5伏 B16有2.9伏.
发表于 2016-10-28 16:13:59 | 只看该作者 �
IO 的62脚SLP-S5#对地短路 最新进展
发表于 2016-10-28 10:14:34 | 只看该作者 �
刚开始学修板  还是小白  电压都测到了  感觉没必要强上电了。这会是哪里短了呢?
发表于 2016-10-28 10:20:19 | 只看该作者 �
上电掉电还是基本的供电 时钟 BIOS
时钟在桥集成 那估计还是大供电有短的!!  详情 回复 发表于 2016-10-28 10:25
发表于 2016-10-28 10:25:04 | 只看该作者 �
掉电的问题还是用示波器比较好查
这种设备目前还不具备呀  详情 回复 发表于 2016-10-28 10:32
发表于 2016-10-28 10:25:24 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2016-10-28 10:20
上电掉电还是基本的供电 时钟 BIOS
发表于 2016-10-28 10:32:23 | 只看该作者 �
hanxiaofa 发表于 2016-10-28 10:25
掉电的问题还是用示波器比较好查
这种设备目前还不具备呀
发表于 2016-10-28 10:33:24 | 只看该作者 �
按步骤来一步步测吧
发表于 2016-10-28 11:13:17 | 只看该作者 �
vdd0.3V 测量vdd对地阻值 阻止如果正常可以飞线
发表于 2016-10-28 11:16:27 | 只看该作者 �
华擎的主板你还是送去保修吧。没有图纸、没有资料,自己修不好的。
发表于 2016-10-28 11:58:29 | 只看该作者 �
b85很少修过   楼主加油
发表于 2016-10-28 14:15:26 | 只看该作者 �
还有IO电压检测脚 可以都测量一下
发表于 2016-10-28 14:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电的强制上电,把小电压也测一下。
发表于 2016-10-28 14:56:10 | 只看该作者 �
你这个应该好修吧!!我也是初学的!~~维修最主要思修要清晰!!
发表于 2016-10-28 15:10:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电,复位,时钟,一个一个查,总会有惊喜。实在没头绪,上强电触摸
发表于 2016-10-28 15:26:12 | 只看该作者 �
      先加焊加焊南桥  台板不喜欢修的时间太长  资料也很少
发表于 2016-10-29 03:50:08 | 只看该作者 �
CPU的STOCC  也查下 也会不开机 的
发表于 2016-10-29 09:47:41 | 只看该作者 �
这牌子图纸不好修
