查看: 4961|回复: 50
联想G470触发掉电之秒杀篇
发表于 2016-10-25 01:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加班杀杀库存 遇到今天晚上刚接的G470,  看电流待机偏大。  姑且算正常   触发一下就掉电了   掉的太快没拍到,电流上到0.04几个人认为是后级有短路。管他三七二十三,拆机。。。十分钟左右见到了裸板 仁宝的。接着测3 5v都正常的。确定了判断,接着测各个电感发现CPU的供电电感是短的  没多想围着CPU供电电路看了一圈发现cpu供电芯片爆锡了,手一哆嗦忘拍照了换掉芯片之后 ,然后测试电流上去了 有跳变接着就上机测试   亮机了 咱这维修行业也是要靠细心和耐心的  遇到机器不急不燥的心态,而且感觉自己的思路没那么清晰   现在也是搞一些简单的故障  怎么说入门也有半年咯  师傅领进门修行在个人呐    兄弟们给俺加点分  刷bios没分了   有结果再给你们好消息
参与人数 16下载分 +26 收起 理由
走在街上 + 2
carrieHuang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yucongwu7410 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
825365697 + 2
ccwbsdw + 1
知识分子维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
竹竿小侠 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
‘’WAng‘’ + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
GR19870417 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
齐齐哈尔 + 2
发表于 2016-10-25 02:19:53 | 只看该作者 �
目测很重要
发表于 2016-10-25 02:48:29 | 只看该作者 �
你只量了芯片周围 ,没有烧吗
发表于 2016-10-25 03:10:06 | 只看该作者 �
cpu供电芯片爆锡是什么样子
发表于 2016-10-25 08:36:02 | 只看该作者 �
目测很重要
发表于 2016-10-25 08:39:14 | 只看该作者 �
它怎么会爆锡呢,温度高?不应该吧。。
发表于 2016-10-25 08:46:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主的秒杀之贴,加分支持!
发表于 2016-10-25 08:47:54 | 只看该作者 �
送钱的机器
发表于 2016-10-25 08:53:48 | 只看该作者 �
这样的故障表示离开工厂后就没有见过了
发表于 2016-10-25 08:56:13 | 只看该作者 �
又是一块秒杀板!!!
发表于 2016-10-25 08:56:16 | 只看该作者 �
很不错  值得学习
发表于 2016-10-25 08:59:02 | 只看该作者 �
看到过工厂出来的板子。看上去貌似爆锡了。仔细一看其他芯片,也差不多。可能就是坏了。不一定爆锡!
发表于 2016-10-25 09:11:48 | 只看该作者 �
不错的经验。
发表于 2016-10-25 09:17:09 | 只看该作者 �
那不是你前面有人修过?
发表于 2016-10-25 09:17:14 | 只看该作者 �
芯片起个小点泡
发表于 2016-10-25 09:24:29 | 只看该作者 �
遇到疑难故障的几率低。一般还都可以的。
发表于 2016-10-25 09:26:25 | 只看该作者 �
目测很重要,芯片自己不会爆锡吧,是不是有人修过了没修好?
发表于 2016-10-25 09:33:52 | 只看该作者 �
还是修得不错嘛
发表于 2016-10-25 09:44:00 | 只看该作者 �
很直观了,秒杀节奏,加分鼓励
发表于 2016-10-25 09:45:31 | 只看该作者 �
就我一个人发现这个可调不一般吗?
