查看: 7043|回复: 44
三星R467 经典通病
发表于 2016-10-24 15:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
接到一台三星R467,客户自述,以前用一会儿突然掉电关机,或者就是按十多次才能开机,在外面一位半吊子水平处说是散热问题,搞了好多天也没搞好,拆机机器一看,机器根本没有打开过,键盘下面那个膜没有被撕过,心想最好,免得二修机难搞!清理完灰尘后,一看基本就有数了,机器掉电应该是那个NEC大电容的问题,按十多下开不了机器,应该是南桥的BIOS电容问题(在硬盘下面黑膜里面),首先验证一下,接上电源,按下开机键,电流上到0.53A停止,用示波器测量NEC大电容处发现只在开机瞬间有那种尖的脉冲,然后就没有了,那几本就是电容问题,直接更换,拆掉,用4330U的电容焊在原来位置,再开机电流一路上到1.67A屏亮了,修复了第一个通病,然后撕开硬盘下的黑膜,看换掉那知两端发毛的小电容,装机测试,一切完好!这个机器一般这两个通病最多见!
咋搞的今天图片都不能上传呀!
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
chenfanghuan + 2
秦风月剑 + 2
1466828356 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-10-24 15:28:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
已经修到很多了 !!确实是这样
发表于 2016-10-24 15:34:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病你倒 是挺熟的啊
发表于 2016-10-24 15:40:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  昨天刚修一个  南桥电容的事情
发表于 2016-10-25 11:54:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华
一般待机偏高都是南桥背面的电容!
发表于 2016-10-25 11:56:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
还有一种就是nec电容问题
发表于 2016-10-25 11:56:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个机器三大病 1:NEC大电容 :2:南桥后面小电容腐蚀  :3:显卡
是的,这个机器基本都是这个问题  详情 回复 发表于 2016-10-25 21:09
发表于 2016-10-25 12:10:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
嗯。以后多发点通病来就好。
发表于 2016-10-25 17:01:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说清楚点撒,啥现象都不说
发表于 2016-10-25 21:09:51 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是的,这个机器基本都是这个问题
发表于 2016-10-25 21:47:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病,这机器就这些问题
发表于 2016-10-25 22:11:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
火星人都知道的问题了阿
发表于 2016-10-26 00:23:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
抓波的图片总得搞一个让大家看看呀
发表于 2016-10-26 18:20:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
师傅告诉我只要看到有大电容,先换了再说,不管别的问题,先干,干完再解决别的问题。
发表于 2016-10-26 18:33:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也是这么说的
发表于 2016-10-26 18:34:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
之前修过几台,现在都很少修了机器比较老了
发表于 2016-10-26 21:46:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样的机器给我们维修的带来了不少利润。。。
发表于 2016-10-26 21:48:56 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
小电容
发表于 2016-10-28 15:36:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
送钱的机器 好爽
发表于 2016-10-28 18:09:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
r428  .............
