查看: 1854|回复: 16
ga-p41-es3g 有时不触发 有时触发跑C1掉电
发表于 2016-10-23 19:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上主板型号 有时触发跑C1掉电 有时不触发I/O是IT8718F GB的103脚PSIN 106PSOUT102 SLP_S3 107脚PSON. 查不触发时103脚为0v  正常为3v 查相关电路发现C15短路用烙铁断开量又正常  拆除开机就正常了。开机图 实际是C15短路 小问题。
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-23 20:04:59 | 只看该作者 �
很经典的小毛病
发表于 2016-10-23 20:27:06 | 只看该作者 �
学习了。先故障分类  。
发表于 2016-10-23 21:20:36 | 只看该作者 �
待机好信号被拉低了    好像影 响不到跑C1掉电
有时跑C3 不一定的  详情 回复 发表于 2016-10-24 08:11
发表于 2016-10-23 21:37:29 | 只看该作者 �
是漏电,还是短路,短路打值可以打出来的
发表于 2016-10-23 22:01:44 | 只看该作者 �
C15短路拉低了PWRBTSW,拆除或更换应该都可以
发表于 2016-10-23 23:16:58 | 只看该作者 �
拉低了pwrbtsw啊跟卡C1无关把
发表于 2016-10-24 08:11:17 | 只看该作者 �
有时跑C3 不一定的 跑一会 就掉电 看不清,
发表于 2016-10-24 08:13:28 | 只看该作者 �
感谢楼主的分析,,,,,
发表于 2016-10-24 08:42:20 | 只看该作者 �
按图索骥,这是此意。呵呵。准确找到故障点就加分把
发表于 2016-10-24 08:52:47 | 只看该作者 �
电容引起的漏电
发表于 2016-10-24 08:55:42 | 只看该作者 �
这个电容不装有什么负面影响么
发表于 2016-10-24 09:11:46 | 只看该作者 �
秒杀,简单但经典
发表于 2016-10-24 09:36:26 | 只看该作者 �
没看懂是漏电还是短路
发表于 2016-10-25 10:27:52 | 只看该作者 �
电容短路了!
发表于 2016-11-7 20:34:14 | 只看该作者 �
待机好信号被拉低了,不能触发,学习了!
发表于 2016-11-7 20:38:51 | 只看该作者 �
好技术,顶一下。
