查看: 3661|回复: 42
这两天秒杀的4台机
发表于 2016-10-22 21:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天比较忙,修到的机子也都比较简单,和大家分享一下,大神们勿喷!
第一台,戴尔N5010的机子
开机响七声,停一秒左右再,响七声,如此循环响。好经典的故障,搜了下迅维网论坛,大多说北桥问题。
迅速拆机,看北桥没有被搞过,心想机会很大,直接有铅温度曲线把北桥煮了下,好了。
第二台,型号不记得了,
拆机前上电流表有跳变,大小写灯不亮,不亮机。重插内存和换内存试过一样。那就拆机吧。拆机后裸板电流0.3-0.8就不动了。拆开键盘时就看到了NEC大电容。撬掉,换了4个330的上去,顺利亮机。
第三台,神舟的本本,5A大短。
5A大短的机子,要么就是送钱的,要么就是烧洞造成板层短路的挺麻烦的。
拆机后仔细看了板子,没有发现明显的烧坏的元件,测了下Cpu上管D级直接0.几欧,下管D级有几欧的阻值,CPU应该没有问题。那直接烧吧,设置2v直接插入板子,有1.6A左右的电流,看来故障点要么就在电源接口旁不远处,要么就隔离管已经击穿。摸到电源接口旁一个管子发烫,看来他就是隔离管了。看了下充电芯片型号,好像是BQ725A,问了下金哥,说是升压的,那料板上大把的,找了个下管换上,测了下公共点,还是大短,继续烧,烧到一个电容发烫,直接烙铁加锡弄下来,测了下确实击穿了,再测下公共点,500多一点,已经正常。上次待机0.016,按开关电流0.16左右不动(修短路,我一般把CPU和内存都取下来,以防万一)。装上CPU和内存,跑码正常了,接屏顺利亮机。
第4台,V星的电脑,很新的本本,15.6寸屏,板U的。
上电看电流0.12左右,看来是微短路,心想简单问题,直接摸板就是了。拆机后裸板电流还是0.12左右。摸到有一个芯片发烫,看了下1225c,是待机芯片。看来没那么简单哦。待机芯片发烫的话,要么本身短路,要么负载短路。测了下旁边的3/5v电感,有一个000,看来是后级短路了。如果待机芯片本身短路的话应该两个电感都短吧。直接用3.3v烧短路的电感,摸到桥发烫,应该是桥挂了吧。把桥取下来脱平后再测电感,不短了,就是桥短路了。sr17d的桥,找了下没有,用一个SR17E的代。我直接用无铅温度曲线做上去。上电到能触发,但到0.5A就不动了。板说是桥没做好,因为熔珠的时候没有动一下,可能虚焊了。于是再次上BGA,等温度到220度时定住,十秒左右后动一下桥,已经熔珠,可以自动复位,保持几秒后冷确。板子冷了后才上电,电流上去了,有跑码了,真是奇迹啊。接屏亮机了。
这会在下班回家的公交车上,尽管很想睡了,还是坚持发完了,看在这么辛苦的份上,大家动动手指加个分吧。
我在尾站下车的,还可以睡一下…
参与人数 9下载分 +20 收起 理由
dengxiaobo1019 + 2 双击666+关注!
cheng21542 + 2 双击666+关注!
chenzhenghua198 + 2
llxxx01 + 2
往事已随风 + 2 双击666+关注!
sbcw + 2
llxxx + 5
小雪玲珑 + 1 惊世之作华丽登场
晶华岁月 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-22 21:24:59 | 只看该作者 �
5A大短的下管拆下来测试了么,是否短路
下管拆下来测了是N沟道的,就装上了  详情 回复 发表于 2016-10-22 23:20
发表于 2016-10-22 21:33:56 | 只看该作者 �
第一台是M5010还是N5010
我对机型不太敏感,只记得是5010的,M还是N还真不确定哦,平时有机拿来都是看故障,从来没有去管机型,  详情 回复 发表于 2016-10-22 23:24
发表于 2016-10-22 21:45:17 | 只看该作者 �
生意不错哦
周末生意还可以,可惜我只是个打工的,刚上班一个月,工资才1.5K,可怜啊  详情 回复 发表于 2016-10-22 23:25
发表于 2016-10-22 23:07:00 | 只看该作者 �
生意兴隆啊兄弟
周末生意还可以,可惜我只是个打工的,刚上班一个月,工资才1.5K,可怜啊  详情 回复 发表于 2016-10-22 23:26
发表于 2016-10-22 23:20:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
欧BA拉 发表于 2016-10-22 21:24
5A大短的下管拆下来测试了么,是否短路
下管拆下来测了是N沟道的,就装上了
发表于 2016-10-22 23:24:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广西飞扬 发表于 2016-10-22 21:33
第一台是M5010还是N5010
发表于 2016-10-22 23:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2016-10-22 21:45
生意不错哦
1.5K也太低了吧 我出来第一个月2K  详情 回复 发表于 2016-10-24 19:49
发表于 2016-10-22 23:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶华岁月 发表于 2016-10-22 23:07
生意兴隆啊兄弟
不会吧?能修主板的 我这边能开5K  详情 回复 发表于 2018-6-19 13:45
发表于 2016-10-23 00:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进步不小   明天给你加分
多谢金哥,简单的就还能在这显摆一下  详情 回复 发表于 2016-10-23 09:07
发表于 2016-10-23 01:16:01 | 只看该作者 �
楼主是在哪里修的啊?我们这边桥都不换了,因为同行价格报不起来,所以一般都不修了,修一台才一百块钱,电脑维修行业真的是到头了
发表于 2016-10-23 09:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-10-23 00:37
进步不小   明天给你加分
多谢金哥,简单的就还能在这显摆一下
发表于 2016-10-23 09:17:40 | 只看该作者 �
5010的通病好说,其他的要是在深点,就看不懂了
呵呵,第二个NEC大电容的,看到也基本不用考虑,直接换4个330的  详情 回复 发表于 2016-10-23 21:39
发表于 2016-10-23 11:50:40 | 只看该作者 �
只能叫你高手。
过奖了,离高手还差太远  详情 回复 发表于 2016-10-23 21:41
发表于 2016-10-23 21:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4个300的稳定吗?我都是换6个。要不然就是4个470的  详情 回复 发表于 2016-10-24 10:41
发表于 2016-10-23 21:41:12 | 只看该作者 �
学习楼主的经验哈
发表于 2016-10-23 21:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
373629421 发表于 2016-10-23 11:50
只能叫你高手。
过奖了,离高手还差太远
发表于 2016-10-24 10:41:43 | 只看该作者 �
可以的NEC大电容的容量好像是1000还是1200,4个330的就1320了,多一点刚好  详情 回复 发表于 2016-10-24 18:48
发表于 2016-10-24 10:51:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2016-10-24 10:58:32 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
