查看: 2803|回复: 27
联想V460待机偏高0。13
发表于 2016-10-21 12:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V460待机偏高0。13 换了待机芯片 也是一样。量线性3V5V没有短路, 线性3.3 电压为3.21  5V 线性电压为4.97  换了三个待机芯片都有一样。待机0.13 TPS51123 芯片发烫。求解。
发表于 2016-10-21 12:12:33 | 只看该作者 �
有没有可能EC短路了
可能性不大 待机偏高 查下 待机的线性电压去处  详情 回复 发表于 2016-10-21 22:29
发表于 2016-10-21 12:42:49 | 只看该作者 �
充电有问题吗
发表于 2016-10-21 12:48:07 | 只看该作者 �
待机不关充电的事吧
发表于 2016-10-21 13:11:43 | 只看该作者 �
传说中的微短路,先打所有电感对地值,没办后就先断开3V或5V的线性电路,摸芯片看哪条短路,再一步步断来查哪部分电路有问题。
你要待机干嘛,用手摸芯片的温度,找到问题,再接上就有待机了  详情 回复 发表于 2016-10-21 14:48
断开3V线性就无待机了。  详情 回复 发表于 2016-10-21 14:08
发表于 2016-10-21 14:08:13 | 只看该作者 �
旧吉它 发表于 2016-10-21 13:11
传说中的微短路,先打所有电感对地值,没办后就先断开3V或5V的线性电路,摸芯片看哪条短路,再一步步断来查 ...
断开3V线性就无待机了。
发表于 2016-10-21 14:08:46 | 只看该作者 �
现在拆了EC 待机芯片也不发烫了。
发表于 2016-10-21 14:09:07 | 只看该作者 �
准备订个EC试试
发表于 2016-10-21 14:48:35 | 只看该作者 �
就待机芯片发烫  详情 回复 发表于 2016-10-21 18:45
发表于 2016-10-21 14:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转换电路查查
还没有到那时序  详情 回复 发表于 2016-10-21 18:45
发表于 2016-10-21 15:19:24 | 只看该作者 �
有些机没出3 5V 芯片是发烫的,测下线性5V有没有短路可周边电容有没有坏的。
这机器,是先出了 3 5v后,大概待500US高 后 变为零,待机偏高  详情 回复 发表于 2016-10-21 18:44
发表于 2016-10-21 15:27:35 | 只看该作者 �
这个机子 铁壳坏了 待机也会偏高
我看了不是那壳的问题  详情 回复 发表于 2016-10-21 18:43
发表于 2016-10-21 15:35:37 | 只看该作者 �
南桥吧。烧一下机 试试啊
不是南桥,我断开PWM 3v 还是短 跟南桥没有关系  详情 回复 发表于 2016-10-21 18:42
发表于 2016-10-21 16:16:58 | 只看该作者 �
对啊,待机偏高就打值或烧机嘛,哪个值偏低就烧下机试试呗
发表于 2016-10-21 16:47:35 | 只看该作者 �
这个很显然还是微短呀,是不是看看小电容什么的
发表于 2016-10-21 18:41:44 | 只看该作者 �
线性 3v 有300+ 5v也有300+的阻值,没有偏低的啊,烧不出来,我试过了。
发表于 2016-10-21 18:42:56 | 只看该作者 �
张晓伟大 发表于 2016-10-21 15:35
南桥吧。烧一下机 试试啊
不是南桥,我断开PWM 3v 还是短
跟南桥没有关系
发表于 2016-10-21 18:43:12 | 只看该作者 �
盖聂 发表于 2016-10-21 15:27
这个机子 铁壳坏了 待机也会偏高
我看了不是那壳的问题
发表于 2016-10-21 18:44:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-21 18:45:01 | 只看该作者 �
还没有到那时序
