查看: 2631|回复: 9
华硕 M4A77T二次触发修复
发表于 2016-10-20 18:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一块华硕板的艰难修复
板为华硕M4A77T
先测阻值,无问题上电触发
可以跑码。但过内存后,在两个数字循环跑。
测各电压正常。
先后换内存和CPU。还是老样子。
接下来,不用我说大家都知道-----刷BIOS
刷完后,很可惜容颜依旧
无意中发现复位灯闪。以此为突破口。
先测IO的PG信号。测试前发现很多灰。不用说清灰
然后好了。可以显示了,能进BIOS。不打自招。
但这只是开始,接下来才是麻烦。
插上硬盘,准备装系统。
发现第一次触发,风扇转了一下,就保护了。第二次触发才能正常,进BIOS。看来是二次触发。(之前没注意有没有二次触发)
连续测试多次,都是二次触发
怀疑是保护了,还是奇葩的保护
先怀疑是CPU电压保护
拔掉4PIN的12V插线测,看来冤枉了它
测试中发现产生总线电压的管子有0.9V左右微跳变,按时序已经没CPU电压了,不应该有总线电压。
测该管G极电压0.3跳,于是很高兴。
拆掉该管,白高兴了一场。拆完后该处为0V。依然为二次触发。
这是什么情况,难道是触发瞬间有高电平,引起保护
触发瞬间用示波器测各电压,都正常 。
排除CPU和总线电压,就这几个电压。但测试又正常。僵持不下。于是下载了点位图
决定和它耗上了
照图测各电压,连待机电压 都测。均无触发瞬间突变。
难道是IO问题,换IO。容颜依旧。
整理思路,发现忽略了内存电路。
待机有内存电压,会不会是内存切换电路问题。
该电路为待机+5VSB供内存电路
开机切换+5V供电
待机+5VSB供电为图中的小管切换。
测试发现,待机、开机该管皆为导通状态
测该管的控制脚
所连电路 都正常
控制信号源头为IO
待机、开机IO该处信号都不变。不管它了。拆掉该管
OK
故障排除,一次触发就行。但我没想 到的是事情远远没结束。
装系统都正常,但不能 上网。无语
测网络芯片。各电压正常。时钟不起振。时钟一脚3.3V,一脚0.3V
换网络芯片。时钟起振了,各电压也正常。但还是不能上网,怀疑是系统。
重装,容颜依旧。
电池发电,再重装系统。没有一点改变
难道要再换一个网络芯片
无意中发现进PE网口灯有亮
再次进系统,发现灯一直是亮点。但一进系统就不亮了。
难道是BIOS,再次到官网下 了个bios。
很可惜没变化。
这是什么情况。没进系统前都是正常的。
难道是人品问题。
应该还是bios问题,于是把保存的原bios刷入
惊喜成功了
板OK
但有个问题,为什么拆掉那个管。二次触发就好了。我把待机 电压直接连到内存电路中,故障还是如此。以为还是bios问题,重装上管子。还是二次触发。
只能拆掉管子了。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
三冠维修 + 2 双击666+关注!
neco + 8 双击666+关注!
发表于 2016-10-20 18:43:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
附上bios:M4A77T  rev1.01
M4A77T.rar
617.31 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios:M4A77T rev1.01
发表于 2016-10-20 19:18:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主技术不错,给力,维修经验贴,支持~!
发表于 2016-10-20 19:22:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看着好复杂。。
发表于 2016-10-20 19:29:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这都能找到  厉害了   你吧双路切换给搞掉了么这是
发表于 2016-10-20 19:31:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哈哈已经收藏了下次遇到直接秒杀!!!!!!
发表于 2016-10-20 20:15:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个板子我修的不少,二次触发,还有那个822,另外网卡不能用查网卡的复位,IO挂的多,还有就是MAC地址,总之这板子小问题有点多,再就是北桥虚汗,晶振坏的,一大堆,时钟坏的少,CPU供电出问题的少
是的,问题多多。之前一个华硕M4A88T-M的,关机不断电。弄好半天,最后拆掉PS113A才好  详情 回复 发表于 2016-10-21 22:07
发表于 2016-10-20 20:45:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
讲的够详细 不够也够复杂的
发表于 2016-10-21 08:44:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手上的板子也是这问题啊,没搞好扔那了.先收藏了,有时间试一下
发表于 2016-10-21 22:07:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
三冠维修 发表于 2016-10-20 20:15
这个板子我修的不少,二次触发,还有那个822,另外网卡不能用查网卡的复位,IO挂的多,还有就是MAC地址,总 ...
