查看: 1009|回复: 14
[一体机]
联想C460 一体机,换了个 E5 1230V3 坏了
发表于 2025-9-22 03:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来这个记起可以直接上 i5 3475s 的,我前面也上了都正常,由于个人不满足,想上 E5 1231 V3 ,查了是同一代CPU ,以为没问题,最后买了个 E5 1231 V3 ,换上就GG,已经弄坏2台了。只要插上这个CPU开机,然后就只会 电源键亮,其他地方没动静,光驱也不会自检。请问下这种问题要刷BIOS 还是EC? 还有编程器是买哪种合适,小白,求亲喷。
发表于 2025-9-22 09:45:38 | 只看该作者 �
保护了吧!你清一下bios试试。
请问怎么清  详情 回复 发表于 2025-9-22 17:12
发表于 2025-9-22 09:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是e3,不是e5,不要再弄错了。
发表于 2025-9-22 10:06:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等下,你说之前上i5 3475S正常,现在上e3  1231 v3不正常!这根本就不同一代u啊,前面1155针脚、后面1150针脚,机器能点亮就是见鬼了。还特意查了是同一代??????你这人做事不行。
我说错了。是I5 4590t  详情 回复 发表于 2025-9-22 17:13
发表于 2025-9-22 17:12:24 | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2025-9-22 09:45
保护了吧!你清一下bios试试。
请问怎么清
发表于 2025-9-22 17:13:30 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2025-9-22 10:06
等下,你说之前上i5 3475S正常,现在上e3  1231 v3不正常!这根本就不同一代u啊,前面1155针脚、后面1150针 ...
我说错了。是I5 4590t
发表于 2025-9-22 19:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电带不动,e3工功率太高,人才:daxiao:
发表于 2025-9-22 19:35:19 | 只看该作者 �
是主板坏了还是CPU坏了?楼主没有表述清楚。
发表于 2025-9-23 00:24:31 | 只看该作者 �
现在坏了该怎么修
发表于 2025-9-23 00:25:41 | 只看该作者 �
换了个CPU就坏了,换回以前的CPU 也不行,我也不知道那柳坏了啊
发表于 2025-9-23 20:57:31 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试,更新到最新版。
发表于 2025-10-4 13:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换i74790k.不香吗,那个不行
发表于 2026-1-3 15:34:39 | 只看该作者 �
I5 4590t,带T的就是节能版,对功耗有要求的。品牌一体机支持什么cpu最好问厂家,要换CPU不能想当然,问清支持了才能换。
发表于 2026-1-6 09:10:17 | 只看该作者 �
应该CPU供电不足导致的
发表于 2026-1-6 10:31:13 | 只看该作者 �
学习,学习11111
