查看: 1678|回复: 21
[显卡维修]
华硕3080能打驱动,识别不了BIOS版本
发表于 2025-9-20 22:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很奇怪的问题,驱动可以打上,识别不了BIOS进系统刷BIOS也刷不了,只有把芯片取下来刷,不过故障依旧
测显存也是报乱码,这是GPU问题吗?
发表于 2025-9-30 14:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已修好,此贴终结
怎么修好的,换了显存?  详情 回复 发表于 2025-11-25 14:54
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-9-22 21:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1529654 发表于 2025-09-22 14:45
B通道高位低位、F通道低位,先换了显存再说,不一定就是芯片问题了
谢谢,我试试
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-9-22 21:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
panchang 发表于 2025-09-22 14:16
F通道显存低位报错
谢谢,我试试
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-9-22 10:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么鬼,发个帖子审核三天
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-9-22 09:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测过了,全板供电正常,波形正常
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-10-1 00:20:15 | 只看该作者 �
显存挂了,换显存
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-10-1 00:10:59 | 只看该作者 �
路过 学习 学习
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-23 16:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amdel 发表于 2025-09-23 15:37
B通道感觉挂了,不行刷屏
B通道挂了会影响读取BIOS吗?驱动都能打得上真是怪
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-23 15:37:07 | 只看该作者 �
B通道感觉挂了,不行刷屏
B通道挂了会影响读取BIOS吗?驱动都能打得上真是怪  详情 回复 发表于 2025-9-23 16:49
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-22 14:45:56 | 只看该作者 �
怎么判断是高低显存报错,以图二  详情 回复 发表于 2025-10-8 10:57
谢谢,我试试  详情 回复 发表于 2025-9-22 21:02
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-22 14:16:25 | 只看该作者 �
F通道显存低位报错
谢谢,我试试  详情 回复 发表于 2025-9-22 21:01
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-10-6 07:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zy5565 发表于 2025-09-30 14:15
已修好,此贴终结
什么问题?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-6 08:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你重启启动就报错43了 明显显存问题
重启还是能打上驱动  详情 回复 发表于 2025-10-8 17:35
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-10-8 10:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么判断是高低显存报错,以图二
发表于 2025-10-8 17:35:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铭轩科技 发表于 2025-10-06 08:21
你重启启动就报错43了 明显显存问题
重启还是能打上驱动
发表于 2025-10-10 17:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果加焊后故障依旧,查显存及供电电路
发表于 2025-10-12 14:24:57 | 只看该作者 �
看不懂,玩学习一下
发表于 2025-10-15 18:03:06 | 只看该作者 �
MV238FHB-N30
发表于 2025-10-18 17:14:55 | 只看该作者 �
