查看: 1483|回复: 13
戴尔n4110摸出故障点
发表于 2016-10-20 00:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一台, 戴尔n4110的本本,触发电流0.4几,测所有供电电感,除了集显供电没有电,其他电压都出来了,然后测平台复位0V。顺便打了下平台复位的阻值,70多,不正常啊,明显偏低了,看来是有地方短路了。马上拿出烧鸡,直接3.3v进去,然后就一通摸。ec 桥 网卡 声卡 读卡器ic只有桥有点温度,用手指背摸感觉有点烫。hm67的桥,没有新的,拿拆机的重植装上。再打阻值300多,上电顺利亮机
第二台,联想的,型号忘了,故障是不触发。同事拆的机,说有短路,直接拿板给我的,我接手后首先测了各大电感对地值,内存边上的电感对地值3欧,拆下换一条内存后测对地值100多,直接把内存给客户,这条内存挂了。然后老板说这样看来cpu也危险,让客户把cpu拍个照,然后留个电话,客户说如果cpu也坏了的话打个电话报个价先,可能不会修。
然后上电待机0。002,不触发,测下公共点电压正常,待3/5v没有,充电电感直接19V。这情况也测不了CPU好坏啊。客人就先走了,
示波器测了下待机电感交流这边,有瞬间波,二话不说直接把圆柱电容弄掉,换两个330的上去,再上电待机0.008了,3/3v出来了。我修待机的口诀是,电容芯片查条件。测到有瞬间波了,那芯片肯定是好的,直接干电容了。
触发后电流到1.1安左右,到1安,然后从另一块板上拆一条内存装上,还是一样,然后换一个我们自己的好内存也是一样,打一下ec的lpc的波,居然没有波,换一个我们的好u试一下,直接跑码了,接屏亮了
这下完了,机子是修亮了,可是客户有言在先,如果u挂了,可能就不修了,打电话给客户,说机子修好了,但是很不幸,cpu也挂了,二代的买个普通 的话也就几十块钱,客户说明天带u来试,具体什么情况还没有定论,是同意还是不同意。
接下来就是充电电感直接待机时19v这里了。发现一个奇怪现象,电感上并不是一上电就19V,当你停个一两分钟再插电的时候,量电感电压是从5v左右开始慢慢上升到19v.看起来不像是击穿,倒像是漏电,反正电只能从三个地方来,一是电池隔离管。二是充电上管,三就是充电芯片。一个个排除。先拆了电池隔离管,故障依旧,然后拆了充电上管,还是一样,那只剩充电芯片了。客户还没同意价格,看明天什么情况了,同意修就换了,不同意就给废了
不知道是不是因为电池和适配器同时接入时大短路才煤了内存和u,不过待机的电容怎么也一下子就滤波不良了呢,有点搞不懂,算了,修好就行了
今天这两台比较简单,有错漏的地方各位师兄前辈们加以指证哈,谢谢了,还望动动手指加个分吧
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
szzbq + 5 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天意wx + 6 双击666+关注!
奔向未来 + 2 门店快速维修可以用到
乐呵呵 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
齐齐哈尔 + 2
发表于 2016-10-20 10:08:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-20 10:09:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个也可以的。。。。。
发表于 2016-10-20 10:30:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
给你加分了,在加载力
谢谢支持,你们的加分是我发贴的动力  详情 回复 发表于 2016-10-20 20:06
发表于 2016-10-20 10:32:57 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
技术好  上个图更好
上班时比较忙不方便拍图,平时发贴都是下班回家公交车上发,或者回家都搞清后躺床上发,所以没图了  详情 回复 发表于 2016-10-20 20:04
发表于 2016-10-20 11:28:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我修待机的口诀是,电容芯片查条件。
是什么意思?倒着查?
在店里修讲求快,大部分3/5没有,换电容芯片就有了,如果两个都换了还不出就老老实实查条件了  详情 回复 发表于 2016-10-20 18:08
发表于 2016-10-20 11:31:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修的相当好了感谢帖子。很具体。u被烧坏了可惜
发表于 2016-10-20 18:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
q707837738 发表于 2016-10-20 11:28
我修待机的口诀是,电容芯片查条件。
是什么意思?倒着查?
发表于 2016-10-20 18:15:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
门店要求的是速度
发表于 2016-10-20 20:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
傻瓜电脑 发表于 2016-10-20 10:32
技术好  上个图更好
发表于 2016-10-20 20:06:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
齐齐哈尔 发表于 2016-10-20 10:30
给你加分了,在加载力
谢谢支持,你们的加分是我发贴的动力
多发帖加分少不了的 已经加分  详情 回复 发表于 2016-10-20 21:03
发表于 2016-10-20 21:03:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
红彤 发表于 2016-10-20 20:06
谢谢支持,你们的加分是我发贴的动力
多发帖加分少不了的  已经加分
发表于 2016-10-20 21:32:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我对你有说不出的崇拜
发表于 2016-10-20 21:41:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主修机器的真实老手了啊,快准狠。。。
