查看: 783|回复: 1
N4050 不触发。
发表于 2016-10-19 14:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水的机子 测了EC条件  EC到桥的 开机请求 都正常 待机也正常 就是不触发 怀疑桥挂了 ,不想轻易动桥,各位谁遇到这样的 问题没
发表于 2016-10-19 14:24:45 | 只看该作者 �
厉害 厉害受教了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我是来看通病的 -2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
回复 支持 0 反对 1
