查看: 1517|回复: 14
b470不上cpu不大短 上cpu大短求助
发表于 2016-10-19 10:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机器拿来待机偏高   拆cpu上管,铁壳mos管烧糊了   把上下管都飞线改了,插电待机0.021,但一上cpu就大短    换了好几组了
发表于 2016-10-19 11:28:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没人啊    大神们出来指点指点
发表于 2016-10-19 12:25:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU供电芯片看看。
发表于 2016-10-19 12:27:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是CPU供电芯片坏掉了,不能有效的控制高端管子。所以大短。。。
发表于 2016-10-19 12:36:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
供电芯片换了吗
发表于 2016-10-19 12:53:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU供电芯片换了没有
发表于 2016-10-19 12:59:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把cpu供电部分换下就好了
发表于 2016-10-19 17:53:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换一套,基本上都是换一套
发表于 2016-10-19 18:33:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片上下管电容全换
发表于 2016-10-19 23:02:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
U若没有问题就继续查CPU供电
发表于 2016-10-19 23:32:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看看CPU供电芯片烫不烫
发表于 2016-10-19 23:35:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换ALC,最好还是用铁壳子吧
发表于 2016-10-20 07:47:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先查是哪个电容引起的,接着换铁壳,小八脚,NCP6131
发表于 2016-10-20 08:14:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先把所有的铁壳全换掉,然后换大的和小的
发表于 2016-10-20 09:51:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
悄悄告诉你 CPU供电2组  你可以直接把烧了的那一组 全部去掉 上下管和控制芯片 全部取 照样可以用
