查看: 3688|回复: 7
联想一体机不开机C325R2维修
发表于 2016-10-15 18:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号:联想一体机C325R2
芯片组:AMD集成CPU 集成显卡主板
故障:开机掉电。指示灯亮一下就灭。
拆出主板后经过检测发现其他电压正常。不出CPU供电。那就彻查CPU供电条件电路图如下:
CPU 供电芯片ISL6265AHRTZ-T  47PIN  5v电压实际测量只有0.11V明显偏低。追查5V来源有PQ62输出。开机后PQ62控制角位没有信号控制。追查信号控制源由PQ41控制。最后更换PQ41控制芯片故障修复。
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
mrhite + 2 双击666+关注!
锋芒惭现 + 1
H55 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-10-15 19:23:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
双击666+关注!  是啥意思
发表于 2016-10-15 19:23:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新的网络用语吗
发表于 2016-10-15 19:39:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一体机很多都没有图纸不好修呀
发表于 2016-10-15 19:47:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种修起来应该也快吧 楼主收了多少?
150  详情 回复 发表于 2016-10-24 11:34
发表于 2016-10-23 16:28:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说的非常的简单明了
发表于 2016-10-23 16:57:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看学习 支持 加分
发表于 2016-10-24 11:34:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sy104689983 发表于 2016-10-15 19:47
这种修起来应该也快吧 楼主收了多少?
150
