查看: 727|回复: 5
G15 5511降频非典型故障
发表于 2026-8-7 23:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一台戴尔G15-5511 版号LA-K455P,来时故障现象能读不开机,换南桥测试全部OK。客户拿回去说时开时不开,返回发现每次都能开,严重降频到0.18GHZ,充放电正常。电池电源都一样降频,问客户(客户是同行),说回去感觉温度高,重新搞了一遍散热,其他没动。拆开看主板就发现CPU背面的固定铁架子拆下来过,其他没发现什么问题,感觉不是南桥没做好就是U搞空焊了。再换一个南桥还是一样,直接干U费事不说,客户也不干啊。稳一把查查电路吧,看图纸发现H_PROCHOT#为低电平,顺路查到PQB7 G为高,D也为高,换之OK
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-8-9 11:05:14 | 只看该作者 �
路过学习一下,感谢分享
发表于 2026-8-9 13:01:55 | 只看该作者 �
很多降频都和温控有关,要查出来还是得像你们这些大佬们多学习经验
发表于 2026-8-9 13:23:29 | 只看该作者 �
这故障算是比较经典
发表于 2026-8-9 14:02:18 | 只看该作者 �
手到病除,点赞
发表于 2026-8-9 14:03:13 | 只看该作者 �
讲的不是很详细  但是也感谢楼主的付出
