查看: 2361|回复: 5
苹果A1278 820-2565-A点位图
发表于 2016-10-13 22:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1278 820-2565-A进水暗屏,没有点位图,参考别的型号的图纸,好像不太一样。Q9706 3脚3.3V,4脚12V ,1256脚没电压,实测1脚2脚相连而且对地短路,5脚6脚不相连和1脚2脚也不连接,按照图纸的标注1256应该是连在一起的,不知道A1278 820-2565-A的1和2脚是接地的还是输出的,升压芯片是BGA的,不确定是升压芯片引起的1脚2脚短路还是就是接地的,谁有图纸参照一下,谢谢!!!
发表于 2016-10-14 07:37:26 | 只看该作者 �
点位图软件为什么都提示打不开brd文件,下了N个了
发表于 2016-10-14 08:52:00 | 只看该作者 �
点位图软件用T_link01(new).exe
820-2565-A是电源接口小板的板号。估计你是需要主板图纸或者点位图,还是老老实实报主板的板号吧,要不然帮不上你
发表于 2016-10-14 10:27:51 | 只看该作者 �
这个点位我现在也在找呢
发表于 2016-10-14 21:08:27 | 只看该作者 �
这个软件win8系统不能用吗
发表于 2016-11-2 18:09:04 | 只看该作者 �
有没有人用起哦。
