查看: 4372|回复: 24
[维修求助]
关于烧鸡……
发表于 2016-10-9 23:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问什么我烧鸡的时候电源直接短路保护,电压只用了0.7v!
这是不是电源问题?
发表于 2016-10-9 23:33:31 | 只看该作者 �
烧机电源保护 还没碰到过有可能是电源问题 换一个试试呢
这就是换的!和原来一样!就是不能烧鸡  详情 回复 发表于 2016-10-15 16:38
发表于 2016-10-9 23:57:22 | 只看该作者 �
是大短路了吧?
电流显示是几A?
就是查不出才烧鸡结果电源没发烧!换一个还是不行  详情 回复 发表于 2016-10-15 16:41
发表于 2016-10-10 06:04:03 | 只看该作者 �
直接亮红灯了,如果主板不是大短路的话就是电源问题了
我是直接对着短路电容家电!也没查出来!板子一拆废。严重掉漆  详情 回复 发表于 2016-10-15 16:44
发表于 2016-10-10 09:20:56 | 只看该作者 �
因为有个TVS管吧
发表于 2016-10-10 10:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你限流没啊!
发表于 2016-10-10 10:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
限流可能好一些,调小一些
发表于 2016-10-10 12:52:41 | 只看该作者 �
0.7V都保护 电源不行  换个电源吧
发表于 2016-10-10 13:21:48 | 只看该作者 �
直接用电池烧
发表于 2016-10-10 13:27:40 | 只看该作者 �
完全对地短路烧不出
发表于 2016-10-10 14:52:36 | 只看该作者 �
你电源几A安的啊
发表于 2016-10-11 21:34:02 | 只看该作者 �
买3A或者5A表    最暴力的还是电池烧鸡 不过有些电路电压有点高    需要用到可调电源
最好还用可调电源烧机吧,能看见电流  详情 回复 发表于 2016-10-12 06:03
发表于 2016-10-12 00:10:21 | 只看该作者 �
换个电源啊,我的电源5V、5A以下都可以烧机的
发表于 2016-10-12 06:03:57 | 只看该作者 �
最好还用可调电源烧机吧,能看见电流
有些还没发热就打表了 必须用电池 B+和主供电线路不怕烧坏零件  详情 回复 发表于 2016-10-12 15:37
发表于 2016-10-12 12:06:18 | 只看该作者 �
你电流表是不是开的最大电流啊
限流了,还是没有用  详情 回复 发表于 2016-10-15 16:36
发表于 2016-10-12 14:59:26 | 只看该作者 �
烧鸡5A就是0.7V.
发表于 2016-10-12 15:37:31 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-10-12 06:03
最好还用可调电源烧机吧,能看见电流
哦哦 好的 谢谢讲解  详情 回复 发表于 2016-10-12 15:59
发表于 2016-10-12 15:59:38 | 只看该作者 �
哦哦 好的 谢谢讲解
发表于 2016-10-12 17:46:24 | 只看该作者 �
电流表坏了
之前 那个电源也是一样!总不能都坏了吧  详情 回复 发表于 2016-10-15 16:15
发表于 2016-10-15 16:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2016-10-12 17:46
电流表坏了
之前 那个电源也是一样!总不能都坏了吧
