楼主: wangluyuan
[维修求助]
关于烧鸡……
发表于 2016-10-15 16:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
snxwy888 发表于 2016-10-12 12:06
你电流表是不是开的最大电流啊
限流了,还是没有用
发表于 2016-10-15 16:38:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-10-9 23:33
烧机电源保护 还没碰到过有可能是电源问题 换一个试试呢
这就是换的!和原来一样!就是不能烧鸡
发表于 2016-10-15 16:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灰太羊 发表于 2016-10-9 23:57
是大短路了吧?
电流显示是几A?
就是查不出才烧鸡结果电源没发烧!换一个还是不行
发表于 2016-10-15 16:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-10-10 06:04
直接亮红灯了,如果主板不是大短路的话就是电源问题了
我是直接对着短路电容家电!也没查出来!板子一拆废。严重掉漆
发表于 2016-10-19 12:43:32 | 只看该作者 �
估计是方法不对,,直接接坏的地方,电流表保护。。。
