查看: 12651|回复: 90
实地学员毕业后开店修好的第一块板!!技嘉B75-D3V R1.1 USB不能用,关机重启!
发表于 2016-10-9 21:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        从迅维回来两个多月了,一直在筹备自己的店子,到10月份终于开业啦!。。。。这块B75的主板放在手上有半年了,刚收回来时也是USB有时不能用,有时能用,那时不知道怎么修,就先用着吧!
毕业回来有一天LOL,突然鼠标不亮了!(你懂得)于是换U口,换鼠标,都没用。。。放着吧,换了个H81的用着。
这几天开业在店里没什么生意,但是也要做做样子,让过路人看看你是专业修电脑的,于是拿出板来,打阻值,都正常。测电压,测得U口的电压只有4.96V,以为是供电问题,问了些老师傅,说这么高的电压可以带起来了,但是我插上鼠标后亮下就灭灯了。。。然后刷BIOS,吹桥!还是一样。。。上论坛找资料,无果!大都说是桥的问题...好吧,U口不能用我到网上订了个PCI转USB的卡来,装上后装好系统,能用鼠标了!!发现设备管理器里USB3.0是感叹号,觉得还是USB的问题!!!此机还有关机后自动开机的故障,开始没有引起注意,以为是没有正常关机,所以会自动开机!做好系统后正常关机后也重新开机,这就不对了!以前多有碰到这种问题的板,于是论坛找了些关机重启的帖子,看到有人说是-USBOC的问题,正好我这个板U口不能用,找了图纸和位置图,查到这个信号
到桥里的,
另一边连接USB,
测了下两个信号的电压,-USB_F 3.25V,有5VDUAL通过两个电阻分压而来,-USB_R只有0.8V,瞬间感觉有戏了,
图中R72的阻值15K,在线测得只有1K多,放大镜发现有腐蚀,于是清洗干净,再测还是一样,拆下来测有15K,再焊上去,开机再测-USB_R的电压,3.27V正常了。立刻插上鼠标,OK,不再灭灯了!进系统测试,每个口都正常了。。。。,心情那个爽呀!!!!。。。。
第一次发帖,请大家多多加分啊!!!!。。。。。 没有下载分,觉我们这些新手怎么活呀。。。。。
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员13886720.5元2021-11-7 00:17
 会员2121120.5元2020-9-4 09:32
 会员12257260.5元2020-8-28 11:07
 会员7825930.5元2020-8-11 01:32
 会员7786550.5元2020-1-11 17:47
查看所有购买记录
技嘉主板B75-D3V-R11线路图.pdf
951.95 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
参与人数 20下载分 +87 收起 理由
迅维培训 + 5 精品文章
小名四个圈 + 2 双击666+关注!
周小搜 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
綤爺 + 2 双击666+关注!
mzvihv + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
tianyayuanhu + 2 双击666+关注!
清风a小丫 + 2
月饼 + 20
光头强哥哥 + 10 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
陆兴富 + 2
本文由 会员1113200 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-9 21:59:43 | 只看该作者 �
支持一上。祝生意兴隆!
发表于 2016-10-9 22:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,估计不会很稳定,
没有找到有15K的电阻,先用着吧。。。测试下。。  详情 回复 发表于 2016-10-9 22:33
发表于 2016-10-9 22:07:30 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2016-10-9 22:02
呵呵,估计不会很稳定,
呵呵,估计不会很稳定,
发表于 2016-10-9 22:16:51 | 只看该作者 �
看似没什么问题
发表于 2016-10-9 22:29:22 | 只看该作者 �
-USBOC是什么信号呢?有什么作用,讲下原理就更完美了
过流保护作用的。  详情 回复 发表于 2016-10-9 22:39
发表于 2016-10-9 22:31:33 | 只看该作者 �
打错了  是换了H61的主板,,,,
发表于 2016-10-9 22:33:42 | 只看该作者 �
呵呵,估计不会很稳定,
发表于 2016-10-9 22:39:42 | 只看该作者 �
过流保护作用的。
发表于 2016-10-9 22:51:29 | 只看该作者 �
不错,分析的很好,祝楼主生意兴隆
发表于 2016-10-9 22:59:25 | 只看该作者 �
学完  这些都不是事儿了  加分鼓励发帖
多谢支持,再接再厉。。  详情 回复 发表于 2016-10-9 23:27
发表于 2016-10-9 23:27:29 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-10-9 22:59
学完  这些都不是事儿了  加分鼓励发帖
多谢支持,再接再厉。。
发表于 2016-10-9 23:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实,觉得不可思议这样的故障,突然想起老师傅说的洗洗版烤箱烤,就能修好一些故障版
那是太脏的板子,我也拿自来水冲好过几片,但也报废过显卡!  详情 回复 发表于 2016-12-9 11:46
发表于 2016-10-9 23:57:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计不稳定,为什么不直接把两电阻一起换了呢
暂时没有找到这么大的电阻。。先用着。。  详情 回复 发表于 2016-10-11 11:59
发表于 2016-10-10 00:15:53 | 只看该作者 �
厉害这都修好了
发表于 2016-10-10 02:13:26 | 只看该作者 �
再上一楼 USB—OC底 了
什么意思啊? OC#引起USB不能用的遇到过 换了4个检测电阻 把双二极管取得还是不行 郁闷死  详情 回复 发表于 2016-10-11 09:03
发表于 2016-10-10 08:05:16 | 只看该作者 �
OC#                   通病   GA-H61  也有!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
学海有崖阿忠 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-10 08:17:18 | 只看该作者 �
usb模块过流检测脚啊
发表于 2016-10-10 08:38:49 | 只看该作者 �
基地技术非一般呀
