查看: 1421|回复: 11
T61待机正常,按下开关电流上到0.16, 就不动了。
发表于 2016-10-9 13:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板: 待机正常0.05,按下开关电流上到0.15-0.16, 就不动了。
待机 电压:3V 5V 电感有3 5 V ,L11有1.85V, L8有 1.53V
按开关后, L8瞬间有 1.53V 此时L19 (VCC1R05B)无电压,L8变为0.42V了。此时电流为0.16A  CPU 无供电。L19 也无供电。。。
vcc1r05b 待机时 也没有电压 是不是这组电压有问题?
接下来怎么查了?
待机是vcc1r05M vcc1r5M 都正常,但触发后 这两个均变为0.42V了。。。。是怎么回事? 保护?
现在我拆了U32/u302 的vcc1r5M转VCC1R2VIDEO的20脚IC BD3508后  触发电流能上去到0.86-0.83左右了。CPU电压也出来了。。但不亮。
我想问下 这个 VCC1R2VIDEO 是什么供电?显卡? 这个号板是集成显卡的!
发表于 2016-10-9 13:32:28 | 只看该作者 �
什么电压没出来就查什么电压啊
按开关后,待机时有电压的L8 也变化为0.42V了啊。。。  详情 回复 发表于 2016-10-9 14:13
发表于 2016-10-9 14:01:59 | 只看该作者 �
查查L19后级电路
发表于 2016-10-9 14:13:14 | 只看该作者 �
406965195 发表于 2016-10-9 13:32
什么电压没出来就查什么电压啊
发表于 2016-10-9 14:13:35 | 只看该作者 �
dzbio 发表于 2016-10-9 14:01
查查L19后级电路
发表于 2016-10-9 14:35:08 | 只看该作者 �
这,没看明白
发表于 2016-10-10 11:44:31 | 只看该作者 �
看来 可能是北桥的问题了。。。
发表于 2016-10-10 11:54:59 | 只看该作者 �
T61这种机器难修啊
发表于 2016-10-10 12:12:55 | 只看该作者 �
有整台T61好的卖你要么,,,400块。
我修好了,卖250一台。  详情 回复 发表于 2016-10-19 10:37
发表于 2016-10-10 14:10:53 | 只看该作者 �
IBM难修啊,坐等楼主好消息
发表于 2016-10-19 10:37:00 | 只看该作者 �
我修好了,卖250一台。
发表于 2016-10-19 10:38:41 | 只看该作者 �
后级有问题吧
