查看: 1236|回复: 2
G465C
发表于 2016-10-9 09:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿过来机子 发现无待机 ,拆机后测量公共点 无19V电压,测量发现 电源接口保险烧了,更换后 打公共点阻值还是短路,经过测量发现5v电感pl2短路 对地阻值014测量上管击穿
换上以后  公共点正常  。但是无待机
再次测量发现。
3V对地 365。5V电感PL2对地 正反向都是014 ,5V短路,拆掉USB2组的供电芯片以后,5V对地093  拆掉芯片后 测量阻值无变化 还是093     再次烧鸡 电流很小了,烧不出来了,  求思路
发表于 2016-10-9 09:10:15 | 只看该作者 �
这个是后级短路···
发表于 2016-10-9 14:23:12 | 只看该作者 �
示波器测一下有没起振
