查看: 4970|回复: 16
联想L-IG41M3 V1.1不开机挡外设维修
发表于 2016-10-8 17:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一片联想L-IG41M3板子说不上电,目测外观无断线腐蚀痕迹。插电确定板子无短路,待机电压3.3V正常。44脚RSMRST#3.3V电压正常,35脚有3V电压跳变,33脚PWRON给桥有3.3v跳变,32脚桥给IO反馈为0伏,没有收到桥给IO反馈电压。给客户报价桥坏60元,次日来取。吹焊膏上BGA更换南桥,凉20分钟后。插电短接开关发现还是无触发,有点扯淡了,测量32脚发现电压为1.01V。。看来只能老老实实查反馈这块电路了,打开图纸发现S3#信号去了USB口这块的IC UP7536第5脚,测量第5脚电压0.8V。直接拆除USB2口跟前的IC,触发通电,等半天发现不亮机。拔掉内存报警3声,之前修到此问题多数为挡外设,拆掉网卡触发亮机。这个板子没碰到过BIOS坏的,不知道论坛里怎么那么多BIOS坏的!
发表于 2016-10-8 18:05:09 | 只看该作者 �
我一般都是查完条件再换桥的
发表于 2016-10-8 19:13:14 | 只看该作者 �
换桥确实有点冲动了.
发表于 2016-10-8 22:47:45 | 只看该作者 �
我是嫌麻烦 不会上来就换桥的
发表于 2016-10-8 23:03:33 | 只看该作者 �
"桥坏60“,楼主哪里啊,行情那么差啊
运城这边 行情确实不好  详情 回复 发表于 2016-10-9 11:00
之前80的 这边主要送过来都是同行 啦量老板给降到60了  详情 回复 发表于 2016-10-9 09:18
发表于 2016-10-8 23:08:09 | 只看该作者 �
你们那里价格可真低
现在维修好难做 就笔记本修的才120-150 其他修的价格都好低 太麻烦都不想修  详情 回复 发表于 2016-10-9 10:57
发表于 2016-10-9 09:18:18 | 只看该作者 �
云端漫步7853 发表于 2016-10-8 23:03
"桥坏60“,楼主哪里啊,行情那么差啊
发表于 2016-10-9 09:56:48 | 只看该作者 �
这桥也容易坏了
嗯 当时是因为看是82801GB 想着桥坏了 直接干了  详情 回复 发表于 2016-10-9 10:56
发表于 2016-10-9 09:58:37 | 只看该作者 �
修过这个主板BIOS和桥坏的确实比较多。。。
这个板修了很多了 确实没碰到过BIOS坏的 基本都是桥或者外设有问题  详情 回复 发表于 2016-10-9 11:01
发表于 2016-10-9 10:47:33 | 只看该作者 �
换桥60太便宜了,估计桥都是拆机,不花钱的吧。
发表于 2016-10-9 10:56:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-9 10:57:39 | 只看该作者 �
是啊 维修行业 价格真是难受  详情 回复 发表于 2016-10-9 11:35
发表于 2016-10-9 11:00:34 | 只看该作者 �
"桥坏60“,楼主哪里啊,行情那么差啊
运城这边  行情确实不好
发表于 2016-10-9 11:01:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-9 11:35:40 | 只看该作者 �
是啊 维修行业 价格真是难受
发表于 2016-10-9 11:38:49 | 只看该作者 �
学习了  我也没有遇到BIOS坏的  只是遇到过IO坏的  结果也是干了南桥
发表于 2016-10-11 11:42:40 | 只看该作者 �
一般都是桥坏
