查看: 8894|回复: 43
[MACBOOK]
A1466,没亮灯,可以开机,不能充电
发表于 2016-10-5 15:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进过水,3.42V 修好了,暗屏,修好了,现在修不亮灯,可以开机,不充电,拿店电源,会切换 到电池,,什么情况。
发表于 2016-10-13 09:10:23 | 只看该作者 �
如果电源小板和排线都确定是好的话,仔细检查主板上的排线接口,一般这种情况小概率是SMC的问题。
J是的也怀疑过接口,不过不好换。只能放在最后面了。  详情 回复 发表于 2016-10-13 20:27
发表于 2016-10-5 15:55:52 | 只看该作者 �
6259换好2-3个料板上的,还是一样。本来一直都不亮的,先修其它故障。现在修到这,不会搞,大家说说是什么原因。
发表于 2016-10-5 15:59:36 | 只看该作者 �
BGATE,就是高电平,我用好的板测过,这个应该是低电平 才是。但是芯片换了好几个还是不行。
发表于 2016-10-5 16:00:25 | 只看该作者 �
绿灯,橙灯都不亮。
发表于 2016-10-5 16:08:43 | 只看该作者 �
电池换过没
电池是好的 有好的板测试  详情 回复 发表于 2016-10-5 16:29
发表于 2016-10-5 16:29:01 | 只看该作者 �
电池是好的
有好的板测试
发表于 2016-10-5 16:33:49 | 只看该作者 �
2个都有波形,但是不会看正不正常
发表于 2016-10-5 16:39:12 | 只看该作者 �
这种问题论坛好像有
方便给个链接吗  详情 回复 发表于 2016-10-5 16:46
发表于 2016-10-5 16:46:07 | 只看该作者 �
和鹏电脑 发表于 2016-10-5 16:39
这种问题论坛好像有
方便给个链接吗
发表于 2016-10-5 17:18:04 | 只看该作者 �
不一样的,我的是能开机,不亮灯,不充电。
发表于 2016-10-5 17:30:35 | 只看该作者 �
现在灯都不亮 适配器检测灯都没亮 不用管电池 先把灯搞亮
小板没问题的。亮灯是不是只有一个信号SYS_ONEWIRE.还有其它 的吗  详情 回复 发表于 2016-10-6 09:07
发表于 2016-10-5 18:06:44 | 只看该作者 �
先把灯搞亮  看看是不是哪里有断线了
好些地方进水,很有可能 断线了。  详情 回复 发表于 2016-10-6 09:07
发表于 2016-10-5 18:33:36 | 只看该作者 �
电源灯必须要亮起 你重点修电源灯 只要他好了 其他也好了
发表于 2016-10-6 09:07:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-6 09:07:35 | 只看该作者 �
此生此人 发表于 2016-10-5 18:06
先把灯搞亮  看看是不是哪里有断线了
好些地方进水,很有可能 断线了。
发表于 2016-10-6 23:20:54 | 只看该作者 �
灯不亮不影响开机,但会充不了电的。
是的,现在就是这个情况。高手知道什么情况吗  详情 回复 发表于 2016-10-7 10:04
发表于 2016-10-7 07:29:12 | 只看该作者 �
换一个小板试试,我曾经碰到过一次,小板上的故障导致没有绿Onewire的绿或橙灯指示并且背光也不亮,换一个小板就好了。
小板没问题,接了其它主板,一切正常。  详情 回复 发表于 2016-10-7 10:04
发表于 2016-10-7 10:04:32 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2016-10-6 23:20
灯不亮不影响开机,但会充不了电的。
发表于 2016-10-7 10:04:57 | 只看该作者 �
george508 发表于 2016-10-7 07:29
换一个小板试试,我曾经碰到过一次,小板上的故障导致没有绿Onewire的绿或橙灯指示并且背光也不亮,换一个 ...
小板没问题,接了其它主板,一切正常。
发表于 2016-10-7 10:14:04 | 只看该作者 �
一般的充电电路修起来跟麻烦
