- 积分
- 169
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-24
- 精华
HP 机器顾客描述外接正常使用
仔细观察隐约有图像 外接确实正常那么
判断分析暗屏 就那点条件 国产机屏幕灯做在屏幕里面的、由于此机器无图 无所谓了戳到接口处发现主供电没有,所有的屏幕都要有主电的反推过去一个6脚的芯片一头有一头没有
短接过去 这里要注意的是 馆子相当于保险它坏
那必定是负载短 、拆屏幕发现升压部分保险挂,测电容就4颗 挨个下 下到第3颗正常了 装上一个短接保险、 板子上短接管子 成功修复完成
