查看: 1723|回复: 8
戴尔5423 反复刷bios
发表于 2016-10-4 14:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
戴尔5423  反复刷bios    刚刷了 正常开关机几次就不行了 又在刷又是一样的  bios芯片换过了  怎么办  求高手给建议
发表于 2016-10-4 14:50:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可能吹BIOS芯片温度加热到什么芯片
发表于 2016-10-4 14:51:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
桥有问题会出现刷一次BIOS就可以好几次后又不行了
发表于 2016-10-4 14:57:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
bios 周边原件,或者是不是bios引脚断线
发表于 2016-10-4 15:06:53 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
路过观看中
发表于 2016-10-4 18:23:28 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
现在问题又出现变化了  我换了io不需要再刷bios  但是会掉电
发表于 2016-10-4 19:29:58 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我觉得这个问题不是BIOS的问题,你量一下附近的电压,一定有一些电压值是比较奇怪的....冷机就更低..加热就可以..
发表于 2016-10-4 20:56:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主应该是有些零件怕冷吧
发表于 2016-10-4 22:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看离bios比较近的芯片是什么
