查看: 2729|回复: 23
v490 触发不上电
发表于 2016-9-26 22:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      废话就不说了 此机器是后3 5v,待机0.018v  按开关 3 5v都有出来,但瞬间就掉了,用示波器测得3v波形有异常 ,怀疑滤波不良,在原电容上加了个电解电容 按开关,电流上到0.9 几次跳变亮机,换电容细节就不说了,维修到此结束,波形没有保存,我简单画了一个,仅供参考
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
①輩訾 + 2 双击666+关注!
清风a小丫 + 2
发表于 2016-9-26 23:03:23 | 只看该作者 �
我也是这样搞的。。。但是我没示波器
发表于 2016-9-26 23:06:15 | 只看该作者 �
你这个看是秒杀的节奏啊
是啊前后五分钟  详情 回复 发表于 2016-9-26 23:32
发表于 2016-9-26 23:32:34 | 只看该作者 �
三五七 发表于 2016-9-26 23:06
你这个看是秒杀的节奏啊
是啊前后五分钟
发表于 2016-9-26 23:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是有波波好啊
发表于 2016-9-27 00:00:08 | 只看该作者 �
看是容易,实属经验
发表于 2016-9-27 05:54:19 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。这种问题还是有个示波器好点,知道是3V  还是5V 先出的问题,
发表于 2016-9-27 06:34:04 | 只看该作者 �
有示波器比较好搞,可惜我的示波器在吃灰
发表于 2016-9-27 07:06:33 | 只看该作者 �
这个电容看你怎么装得进出。
发表于 2016-9-27 07:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手在民间呀!
发表于 2016-9-27 07:45:06 | 只看该作者 �
你这个电容加的   有点   那个啥 啦 啊
发表于 2016-9-27 08:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
被楼主秒杀了
发表于 2016-9-27 08:21:21 | 只看该作者 �
我还中喜欢找一样的电容换上比叫好看些
我那只是加个电容试一下而已 最后装了个330的钽电容 原来那个太难焊了  详情 回复 发表于 2016-9-27 16:00
发表于 2016-9-27 08:41:08 | 只看该作者 �
这种问题有示波器分分钟秒杀的
发表于 2016-9-27 16:00:10 | 只看该作者 �
yanhuan2006a 发表于 2016-9-27 08:21
我还中喜欢找一样的电容换上比叫好看些
发表于 2016-9-27 16:05:08 | 只看该作者 �
也有遇到过这种情况我了
发表于 2016-9-27 16:26:20 | 只看该作者 �
之前有块没搞定原来是这问题啊 学习啦
发表于 2016-9-27 16:32:40 | 只看该作者 �
会不会又是一个通病啊
发表于 2016-9-27 16:34:48 | 只看该作者 �
楼主为撒 不换成330的小电容
发表于 2016-9-27 16:44:34 | 只看该作者 �
我也是这样搞的
