查看: 3765|回复: 9
[已解决]
联想b520e 开机掉电
发表于 2016-9-23 15:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想b520e 开机掉电 ,之后用万用表,去量开机针,只2V左右,漂胡不定,
图纸后,判定这个电压不对,应该是3.3V,而且这个电压就像是台式主板里1117产生的那一种
先有5VSB紫线电压,再出3.3VSB,这个电压没有,断开截点后,又有了3.3V,
连上截点3.3V又正常了,初步判断芯片不稳定,简单加焊,收工,备用芯片,预备好就行了
嗮图
顺带LA-7811图纸方便研究
LA-7811P rev0.1_1A.pdf
1.22 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-24 08:41:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这是一个简单的降压芯片
发表于 2016-9-24 09:05:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了 ,不过这种还是比较简单的
发表于 2016-9-24 09:17:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
运气不错啊
发表于 2016-9-24 09:25:59 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个不好找故障点
发表于 2016-9-24 09:38:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了 ,不过这种还是比较简单的
发表于 2016-9-24 10:01:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障还是比较好修的吧
发表于 2016-9-28 19:25:13 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
我的是开机不显,不知道是不是BIos问题,键盘灯都亮的 不带TV的
发表于 2016-10-22 15:17:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的是开机一会就掉电
发表于 2016-11-6 15:31:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的不断的重启
