查看: 2195|回复: 5
[求助]关于长城ATX-300P4-PFC的问题
会员145242 该用户已被删除
发表于 2009-4-11 11:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
小弟近日没事,嫌电脑上的长城电源ATX-300-P4-PFC里面灰尘太多,于是拿出来清洁下,也就算是稍微抖了抖吧,结果装回去却开不了机了.准确的说是点POWER后,电源风扇,CPU风扇,显卡风扇都在转,却没熟悉的"嘀"声,显示器无反映.不知道电源哪坏了?拆开后,表面元件那些看不出有什么异常的地方.也确认过输出部分没有断线,插过3次,应该不会是接触不良。
各位达人麻烦赐教点经验哈,大概可能是什么问题,我再自己去搞搞,谢谢了先.
发表于 2009-4-11 12:11:10 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
1,内存被你弄松了,
2,4针给cpu供电的插头忘接,
发表于 2009-4-11 13:04:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电源估计没问题,或CPU供电插头没插上,在插拔电源插座时,不小心把内存或显卡碰的松动,没有接触好,还有CPU和座子松动也会造成不显示
会员145242 该用户已被删除
4#
发表于 2009-4-11 13:22:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先谢谢楼上两位哦.其实我还有个垃圾电源,算是勉强可以用(超级垃圾,我连开3D游戏都死机),所以可以判断主机上肯定是没问题的.
20P+4P我也都插上了的.除了风扇转,其他没什么反应,内存上的两个灯也不亮.
发表于 2009-4-11 13:41:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
装在板上开机看看20P+4P各个电压。
发表于 2009-4-13 23:25:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
测下灰线有没有电压,还是灰线插针接触不好。
