查看: 1932|回复: 9
SONY MBX-268 HK6 AMD独显 不开机
发表于 2016-9-22 19:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台SONY SVE14118ECP待机 电压0.01,按开机键有时能跳到0.02,但就是开不了机,测量CON1第9脚NBSWON#无电压,但EC是有3.3V电压供电的,于是认为EC损坏,订了一个EC换上去,测试   问题一样,于是刷了个BIOS,无果,看到这个机子的桥是E211B145,认为这个桥非常容易虚焊,加焊无果,查了下EC的待机,供电,复位都 正常,时钟应该是内置的,就没管了,请问遇到 这种问题,接下来应该怎么做??求教,,,
发表于 2016-9-22 20:47:45 | 只看该作者 �
先判断下EC触发后是否有动作 确认是EC 还是桥的问题
发表于 2016-9-22 21:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
con1  是开关排线接口?  是的话查下到ec通断
发表于 2016-9-24 16:36:50 | 只看该作者 �
修好了,原来是EC其中的一个3V没有而不工作的,这个3V来自于15PVC,这个电压拉低了,把PQ243拆掉换上去一个,正常显示,,,
发表于 2016-9-27 17:37:54 | 只看该作者 �
应该可以吧,会掉电吗
发表于 2016-10-4 16:57:09 | 只看该作者 �
楼主修好了,有没有图呢
发表于 2016-10-20 17:32:28 | 只看该作者 �
ahlr 发表于 2016-10-16 16:13
EC型号是什么    我的这个别人修过的            EC都不见了
我忘记了,你可以查图纸嘛!
发表于 2016-10-20 18:41:14 | 只看该作者 �
清远铭晟电脑 发表于 2016-9-24 16:36
修好了,原来是EC其中的一个3V没有而不工作的,这个3V来自于15PVC,这个电压拉低了,把PQ243拆掉换上去一个 ...
奇怪了 这个信号不正常会导致没有pwrbtn?
发表于 2016-10-20 23:32:08 | 只看该作者 �
楼主要是一个月没返修那才是修好了,我上次也是换了PQ243返修了两次,最后搞不好
发表于 2016-10-20 23:37:45 | 只看该作者 �
没看见你测量晶振呢?
