查看: 1344|回复: 5
[三星]
关于 三星s22a330bw 程序
发表于 2016-9-22 12:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
大家都知道 三星 这款 bios易坏  刷下 就好  但是 论坛里关于这个版本的太多 鱼龙混杂  我的这款 在论坛上着了4个 刷完 都不开机了  后来 我都怀疑人生了  定下心来  想想 应该还是bios  问题 直接搜板子住 芯片 型号  才得知  这款 12年后 生产的机器主芯片是se1159 12年之前 是se1059  其他参数不变  后来 找到se1159 的版本 问题解决
发表于 2016-9-22 12:29:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
主要是屏不对应,,,
发表于 2016-9-22 12:30:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
论坛下载的BIOS吗
发表于 2016-9-22 12:31:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
p这个机型,程序容易坏
发表于 2016-9-22 19:21:27 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
一般刷这个要对应着屏型号刷才能好点
发表于 2016-9-25 15:05:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我一般都找机型与屏同型号一样。可手上有一台写了程序上不了1400*900只能上 1280*768有没有遇到的有没有解决方法
