查看: 3225|回复: 10
K43SD_MAIN_BOARD_4.1 不触发
发表于 2016-9-21 23:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K43SD_MAIN_BOARD_4.1   不触发  测RT8206a的27脚没有开启电压   把R3011拆了  EC那边有3.3   VSUS—NO被拉低了400多  一个一个的拆  拆到 R3060阻值正常了   通电+3VSUS出来的 开机  点亮
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-22 01:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再发个电路图就好了。
发表于 2016-9-22 08:03:23 | 只看该作者 �
vsus_on?不是vsus_no
看错了 也打错了  详情 回复 发表于 2016-9-23 20:49
发表于 2016-9-22 09:25:30 | 只看该作者 �
直奔故障点简单明了
发表于 2016-9-22 12:38:53 | 只看该作者 �
慢慢拆,准能找到,哈哈
发表于 2016-9-23 20:49:53 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-9-22 08:03
vsus_on?不是vsus_no
看错了   也打错了
发表于 2016-9-23 20:52:34 | 只看该作者 �
貌似做维修就是焊工得扎实,大部分都是拆件来排除了
发表于 2016-9-23 20:56:19 | 只看该作者 �
还好这机器有点位图,不然花都跑谢了
发表于 2016-9-23 22:37:15 | 只看该作者 �
若是没有腐蚀,你这可算一个小通病哦
发表于 2017-7-7 16:00:00 | 只看该作者 �
p wh 这个机器有个通病是,别旁边的排阻,你这个问题没碰到过
发表于 2020-10-10 09:49:05 | 只看该作者 �
有图说明白了 不错
