查看: 31321|回复: 62
简易BGA植球过程
发表于 2016-9-20 12:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔者纯属个人爱好,看着专业的维修师傅修好一台台本本,自己也想搞一下。所以以下方法有些为自己摸索有些是东拼西凑,最终就形成了这样一套值球的方法:
老手请直接飘过~~ 新手可以参考过程,大致过程是:
首先将拆下的芯片表面均匀涂抹焊膏,然后用烙铁简单拖焊。
然后用吸取线仔细拖焊。
然后用洗板水刷洗干净。
然后均匀涂抹薄薄一层焊膏,一定要薄。
然后找个金属板,我用的是铝板,用导热硅脂将芯片和铝板粘合。
然后放上钢网,对齐!这个很关键。
然后倒锡珠,用纸慢慢扫满所有点。并除去多余的锡珠。
然后放到预热台上面加热到250℃,加热过程要缓慢,我一般是每2分钟升高25℃。
然后等待全部锡球融化后,用风枪吹2分钟。
之后自然冷却到150℃左右,就可以取下钢网和芯片了,此时分离钢网和芯片比较费力,我一般都是放到洗板水里面泡5分钟,然后它自己就开了。
然后清洗芯片,会看到有个别的点没有植上锡球。
此时再次将芯片放到预热台,用镊子把锡球放到芯片空缺锡球的位置,然后用风枪加热,直至该锡球融化贴合到芯片的焊盘上面,一个点一个点的弄。不要急于求成,否则会好多锡球沾到一起的。那样就不好弄了。
如果有粘到一起的,就用镊子和风枪配合把锡球取下,然后重新值空缺的位置。
最后所有都搞定之后,涂抹一层焊膏,用风枪给芯片整体加热,让锡球饱满发亮。
清洗芯片,值球结束。
一般此过程需要2~4个小时,视芯片大小而定,一般500点的BGA大约2个小时,而1170点的BGA我用了4个小时。
发表于 2016-9-20 20:27:35 | 只看该作者 �
lf1286 发表于 2016-9-20 15:27
时间有点久了,感觉加热的有点太慢了。
加热速度不能快的,普通intel的南桥可以快速加热,因为它采用的工艺都是50nm以上的,而且它外面有树胶壳,芯片本身不会吸收大多热量,但是intel北桥和AMD的桥 或者 板载CPU的话如果快速加热的话,一定会短路的,因为它承受不来那么快的加热速度,这些芯片会由于内部结构的膨胀系数不同,而且芯片的工艺都在50nm以下,这就很容易导致芯片里面层与层之间短路,一般芯片内部膨胀系数大的是金属导线,膨胀系数小的是掺杂磞、磷的半导体,这样的话如果加热速度快,那么金属导线会刺穿这些半导体,导致芯片里面的晶体管失效,并且绝缘栅会被击穿。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-9-20 20:37:55 | 只看该作者 �
wanyi 发表于 2016-9-20 19:21
植珠台不贵啊,用那个快很多,基本上一个小时以内。
植球台好像应该是有两种,一种是大钢网的,一种是手工的植球台,我用过手工的,记得当时倒完锡球之后,从植球台上取下的时候,容易不小心就弄偏移了。不过看 那种大的植球台很好,但是我也不总维修这个,就偶尔玩一玩,不过倒是经常焊接,从taobao买的芯片一般都是值好球的,所以回来放到主板上直接加热就好
发表于 2016-9-20 13:51:32 | 只看该作者 �
你这样 太浪费锡球了 ,下面先用  白纸 垫着   锡球填好后  回收锡球  然后在加热    带网加热基本一次搞定  摘网加热 都要搞2  3 次 补点   也就10多20分时间吧  没有你说的那么几个小时
带网老是植不好啊,要么没化要么弄乱七八糟的,没化的原因就是怕吹久了芯片废了,温度250够嘛?发现风速低了也不行,好点风速比较好吹,就是不知道设置多少温度和风速啊?我的网就是靠焊膏粘住的,以前我看师傅都是  详情 回复 发表于 2016-11-8 02:21
SR17E 这种HM86 南桥也就几分钟 或者4代CPU 集成南桥的 也就十几分钟  详情 回复 发表于 2016-9-21 13:09
一般的芯片 都是几分钟 最多10几分钟 搞定  详情 回复 发表于 2016-9-21 13:06
可是我确实搞了那么久~~ 手抖呀~~,可是我每次带着钢网加热都是会有好多(20多个)点没有值上  详情 回复 发表于 2016-9-20 13:54
发表于 2016-9-20 13:22:35 | 只看该作者 �
好是好就是太花时间了。
发表于 2016-9-20 12:57:54 | 只看该作者 �
高手  学习了学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-20 12:22:02 | 只看该作者 �
嘻嘻~~自己做个沙发~~ 由于本人权限有限,所以每天能上传的附件数量和大小是有限的,这些图片比较大,所以我只好挑几张重点的贴上去了,而那些刷芯片、涂焊、冷却的小过程就没有上图,这个方法最大的缺点就是不可能一次性的弄好,除非是像82801GBM那样的南桥,基本是一次性搞定所有点的,而比较密的基本都要手动补几个或者几十个吧。
发表于 2016-9-20 13:48:12 | 只看该作者 �
晕倒,掷球的支架有的呀,又不用多少钱,你这浪费硅脂浪费锡球还浪费时间。不值得
是那种放大钢网的植球台吗?正规的值球过程是怎样的呢?  详情 回复 发表于 2016-9-20 13:52
发表于 2016-9-20 13:52:38 | 只看该作者 �
不吹 不黑的说 15分钟 hm65的飘过~
估计我得搞1个半小时  详情 回复 发表于 2016-9-20 14:12
发表于 2016-9-20 13:52:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-20 13:54:54 | 只看该作者 �
星月科技 发表于 2016-9-20 13:51
你这样 太浪费锡球了 ,下面先用  白纸 垫着   锡球填好后  回收锡球  然后在加热    带网加热基本一次搞定 ...
不急嘛 经验就是这样来的  详情 回复 发表于 2016-9-22 10:10
发表于 2016-9-20 14:12:12 | 只看该作者 �
估计我得搞1个半小时
发表于 2016-9-20 14:21:24 | 只看该作者 �
楼主是慢工出细活
发表于 2016-9-20 15:27:49 | 只看该作者 �
时间有点久了,感觉加热的有点太慢了。
加热速度不能快的,普通intel的南桥可以快速加热,因为它采用的工艺都是50nm以上的,而且它外面有树胶壳,芯片本身不会吸收大多热量,但是intel北桥和AMD的桥 或者 板载CPU的话如果快速加热的话,一定会短路的,因为  详情 回复 发表于 2016-9-20 20:27
发表于 2016-9-20 16:15:21 | 只看该作者 �
业余的都这么吊了吗,让我们专业的情何以堪
向你们学习  详情 回复 发表于 2016-9-20 20:33
发表于 2016-9-20 19:21:39 | 只看该作者 �
植球台好像应该是有两种,一种是大钢网的,一种是手工的植球台,我用过手工的,记得当时倒完锡球之后,从植球台上取下的时候,容易不小心就弄偏移了。不过看 那种大的植球台很好,但是我也不总维修这个,就偶尔玩一  详情 回复 发表于 2016-9-20 20:37
发表于 2016-9-20 20:33:35 | 只看该作者 �
向你们学习
发表于 2016-9-20 21:23:02 | 只看该作者 �
不错呀这样加热是不错了
发表于 2016-9-20 21:44:37 | 只看该作者 �
高手中人间。。。。
发表于 2016-9-21 12:27:39 | 只看该作者 �
学无止境哦
