楼主: rainhenry
简易BGA植球过程
发表于 2016-9-21 13:06:55 | 只看该作者 �
星月科技 发表于 2016-9-20 13:51
你这样 太浪费锡球了 ,下面先用  白纸 垫着   锡球填好后  回收锡球  然后在加热    带网加热基本一次搞定 ...
一般的芯片 都是几分钟 最多10几分钟 搞定
发表于 2016-9-21 13:09:47 | 只看该作者 �
SR17E 这种HM86 南桥也就几分钟     或者4代CPU 集成南桥的 也就十几分钟
发表于 2016-9-21 13:38:36 | 只看该作者 �
这种BGA第一次见 我用的是加热口在上面的
发表于 2016-9-21 15:07:03 | 只看该作者 �
我都是用BGA  焊
发表于 2016-9-21 15:44:11 | 只看该作者 �
结果非常完美,有点瑕疵就是太费时间了,这就可能所谓的折腾啊,呵呵
发表于 2016-9-21 16:07:18 | 只看该作者 �
我都是直接用风枪吹的这样这样加热再吹应该效果不错学习了
发表于 2016-9-21 17:12:04 | 只看该作者 �
楼主这样植株,不提倡,太浪费。这样的手工还得多练习,等什么时候你几分钟植好,半个小时植好。再拿出来嗮。别误人子弟。
其实我是最先被误人子弟的  详情 回复 发表于 2016-9-21 21:40
发表于 2016-9-21 21:40:12 | 只看该作者 �
旧日的梦想 发表于 2016-9-21 17:12
楼主这样植株,不提倡,太浪费。这样的手工还得多练习,等什么时候你几分钟植好,半个小时植好。再拿出来嗮 ...
其实我是最先被误人子弟的
发表于 2016-9-21 22:09:01 | 只看该作者 �
楼主太浪费锡珠了,会被师傅骂死的。还有就是时间太长了,一般有钢网的话20-30.手植的话时间就长一点,看锡珠大小和芯片大小了。
发表于 2016-9-21 22:25:20 | 只看该作者 �
楼主浪费锡球 还污染环境 方法不是很好  锡球最好一次做好固定住,不然没固定的再去吹特别容易发生爆桥   一般我们不带钢网吹比较好矫位   实在是只有0.3MM的就会带钢网
还是我功夫太差了,看了楼上几位师傅的教导,小弟还需勤学苦练~~  详情 回复 发表于 2016-9-22 08:42
发表于 2016-9-22 08:42:40 | 只看该作者 �
双剑合璧 发表于 2016-9-21 22:25
楼主浪费锡球 还污染环境 方法不是很好  锡球最好一次做好固定住,不然没固定的再去吹特别容易发生爆桥    ...
发表于 2016-9-22 09:00:44 | 只看该作者 �
你好浪费啊,用纸垫在下面回收锡球,哪里要几个小时啊,也就最多十分钟,一般也就五六分钟
发表于 2016-9-22 10:10:11 | 只看该作者 �
rainhenry 发表于 2016-9-20 13:54
可是我确实搞了那么久~~ 手抖呀~~,可是我每次带着钢网加热都是会有好多(20多个)点没有值上
不急嘛 经验就是这样来的
发表于 2016-9-22 21:27:21 | 只看该作者 �
这样的桥早就被你植费了
发表于 2016-9-23 00:10:42 | 只看该作者 �
带网风枪吹行吗
发表于 2016-9-23 01:00:33 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-9-23 00:10
带网风枪吹行吗
我试过,但是每次我都会把桥吹鼓包,并且锡球也没有植上。所以我无奈就采用上述的办法,虽然这个办法不好,很浪费时间和锡球和硅脂。我也不知道前辈们的快速植球方法,不过看楼上的几位说貌似有两种方法,一种是带钢网加热,另一种是摘网加热。不过我都试过,我都没能成功。
发表于 2016-9-23 07:43:01 | 只看该作者 �
我是新手,没有搞过BGA,近期也准备着手练习。我看到植锡有不规则的排列,是正常的吗?
如果全都融化的话,锡球的排列应该和焊盘的排列是完全一致的  详情 回复 发表于 2016-9-26 08:44
发表于 2016-9-23 10:10:21 | 只看该作者 �
楼主不用锡球的,直接锡膏
发表于 2016-9-23 10:37:59 | 只看该作者 �
高手中人间
发表于 2016-9-23 10:46:59 | 只看该作者 �
这个南桥确实不好弄
