查看: 1016|回复: 2
希沃MT41A不出VCCSA电压
发表于 2025-5-8 17:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希沃MT41A不出VCCSA电压,开机电流停在0.045A,测得PL10无电压(应该是1.05V),控制芯片为RT8204(J8=),其供电正常但14和15脚EN无高电平,因没图纸,盲扫也没结果,维修被难住了,特求助同行大师、师傅、高手指点指点,这个EN的走向,谢了!
发表于 2025-5-8 17:32:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
/没有办法就直接拉高en。总不能不修了吧
发表于 2025-5-8 20:47:45 | 只看该作者 �
查VCCIO,VCCIO正常之后,发出PG信号去开启VCCSA的
