查看: 8860|回复: 67
拯救者R9000P 2021H认不到独显
发表于 2025-5-9 19:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
版号NM-D562  REV:2.0的拯救者R9000P,独显直连不显示,混合模式有集显,无独显,风扇狂转然后掉电,按开机键还能开机然后还是狂转掉电。几乎每次都是按开机键后开始计时,73秒准时掉电,当然这个可能没有诊断价值。重植了CPU,刷了好几个BIOS故障依旧。显卡核心0.75和显存供电1.25都有,BIOS里面认到独显3060并且还有独显模式设置选项,难道真是CPU坏了吗?
换过独显供电芯片NCP81610A,第一次开机正常。关机或者重启就照旧狂转然后掉电。
发表于 2025-5-10 10:00:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡问题不要干u
回复 支持 14 反对 0
发表于 2025-5-10 10:01:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果不想要独显就得改温控,让ec检测到正常的显卡温度就不会掉了
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-5-10 09:28:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没有独显怎么会考虑cpu呢
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-5-9 21:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先重置下显卡看看吧
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-5-10 11:21:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
显卡没有正常工作
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-5-10 10:38:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
明显是不认显卡  修好这个问题就行 一般是显卡虚焊
我烤过显卡但是没有成效,所以没有拆下来重植。如果确实是显卡问题,我认为是核心不良,因为机主说有独显的时候进游戏就死机。有一次在我这里也是有独显的时候,死机然后黑屏了。  详情 回复 发表于 2025-5-10 16:24
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-5-10 17:57:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一样的思路兄弟,去打一下显卡晶振有没有断线,风扇狂转不认卡就那么几种情况,供电,Vbios和晶振,晶振断线就是脱焊,重植包好,重植后晶振有值了还不认再考虑核心坏
我也遇到,重值了,也换了就是不行,供电时钟复位pcie电容都有温控也没问题ec也换了,风扇狂转1.8开启就掉了,就差cpu没干了,没思路了  详情 回复 发表于 2025-5-10 18:18
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-10 12:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-10 10:21:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
3V5V转换管坏了 你看是不是5V只有2V转换出去
我最开始就是看的这里,5V没问题的,那个2.2的电阻也没问题。  详情 回复 发表于 2025-5-10 16:17
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-10 14:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
干显卡核心…..
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-10 16:17:29 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-10 16:24:55 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-10 18:18:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我遇到了一样的问题,显卡都换了,也不行,  详情 回复 发表于 2025-5-12 14:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-10 21:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
掉1.8v 重做显卡
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-10 23:07:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安
和我上次修的一样,显卡,cpu都换了,还是一样,bios里能认到,系统里不行
我也遇到过一次 ,重做CPU 显卡都不行, 退机了 ,我记得有个开启显卡供电信号 一堆供电都没有, 但是开机的时候会有 过一会开启掉没了 风扇狂转, 没修好  详情 回复 发表于 2025-5-13 17:29
所以我没有做核心,我不认为是核心有问题,因为烤核心没成效,反而烤BIOS芯片会有好转,换了芯片也不行,应该是某个电阻或者电容不良,放弃了,退机少烦恼  详情 回复 发表于 2025-5-11 09:27
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-11 09:27:29 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-11 09:40:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个板显卡和显存都有灌胶,加焊不起作用,必须显卡和显存重植一套。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-11 17:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VGARST 量一下是不高电平,有可能那个5角与门坏了
发表于 2025-5-11 19:12:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重做下独显
