查看: 2333|回复: 14
希沃MT21教学一体机开机引脚
发表于 2025-5-8 14:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有修过的大师,帮忙看下,这个开机引脚是在哪个管子上????EC芯片的32脚位不对的,
发表于 2025-5-11 10:14:16 | 只看该作者 �
IT8772E的,开机引脚都试过了,不开机,但是接到一体机上,可以开,就是下载的引脚配置不对
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-8 15:46:34 | 只看该作者 �
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-8 15:38:24 | 只看该作者 �
买个最简单的开机板吧!TB  不要多少钱 。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-11 10:07:05 | 只看该作者 �
这个板子和我这个不一样啊,原件编号位置不一样。。。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-8 15:01:16 | 只看该作者 �
找个ec图看下不久行了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-8 14:54:42 | 只看该作者 �
EC 是it 8772e
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-12 13:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板有点特殊,要接尾插板才能正常开机。我上月碰见了,拿来装系统的,不上尾插板无公共点电压,装尾插板就正常了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-11 22:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新智造有图纸的啊,参考MT23的图,一样的,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-12 07:15:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
希沃的开机在接口上!单独开机需要接上开机板!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-11 21:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不接开机板保护隔离都不会过!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-15 08:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实是不对的,但是就在旁边一两个脚位就是开关脚,可以挨个戳试试。
发表于 2025-5-15 12:48:05 | 只看该作者 �
有一个单独的开机板,,,找开机 脚没用,,开不了机的,,,板上还有供电
发表于 2025-5-18 19:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板高电平开机的
发表于 2025-5-18 19:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
印象中有个三极管,基极加个高电平就可以开机,这板不是触发开机的
