查看: 2294|回复: 14
联想E430 LA-8131P 掉电 刷bios 后检测不过无线网卡
发表于 2016-9-20 12:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机半小时左右掉电 很多人说是bios 问题 下了个bios 刷完后 不断电了 问题又来了  原来的无线网卡 插上报错 这是咋回事
发表于 2016-9-20 12:58:43 | 只看该作者 �
我路过的 学习学习
发表于 2016-9-20 13:09:19 | 只看该作者 �
8m别动。。
发表于 2016-9-20 13:17:00 | 只看该作者 �
其实这种故障大多数直接刷EC程序就可以了,无线网卡报错就要刷无线网卡了
发表于 2016-9-20 15:50:30 | 只看该作者 �
无线网卡坏了吧
发表于 2016-9-20 17:54:42 | 只看该作者 �
要么换BIOS,要么接着刷
发表于 2016-9-20 22:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果本来无线可以用的  可以刷bios
发表于 2016-9-20 22:59:56 | 只看该作者 �
再换个BIOS看看
发表于 2016-9-22 15:13:10 | 只看该作者 �
有找了个bios 刷上就好了。。这个bios 好麻烦
发表于 2016-9-22 15:25:53 | 只看该作者 �
bios就是这样  程序出什么样的问题都有可能   不像电路啊硬件啊   好就是好  坏就是坏
发表于 2016-9-22 16:12:17 | 只看该作者 �
在刷几个试试 是不是BIOS不对
发表于 2016-9-24 15:19:31 | 只看该作者 �
可能bios,继续刷,把积分用完
发表于 2016-9-24 16:50:23 | 只看该作者 �
BIOS不对,接着刷
发表于 2016-9-24 17:27:37 | 只看该作者 �
联想bios越来越变态了,楼主继续刷把,
发表于 2016-9-24 17:35:47 | 只看该作者 �
BIOS不对,接着刷
