查看: 16236|回复: 6
伺服电机的五条线各代表的作用
发表于 2016-9-17 20:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
伺服电机这五根线各代表的作用是:1号线是电机正向,5号线是电机负向,把这两条线接上电源就能动了。2号线是码盘A相,4号线是B相,3号线是Z相。你可以把中间这三条线接在示波器上看看。,如果你从最左边到最右边依次编号,1号线是电机正向,5号线是电机负向,把这两条线接上电源就能动了。2号线是码盘A相,4号线是B相,3号线是Z相。你可以把中间这三条线接在示波器上看看。
发表于 2016-9-17 22:28:48 | 只看该作者 �
什么伺服电机啊?是做什么用的啊?
伺服电机和步进电机功能差不多,都是可以控制转动角度和速度的,只不过伺服电机的精密程度更高,  详情 回复 发表于 2016-9-18 08:07
发表于 2016-9-18 01:18:41 | 只看该作者 �
不怎么明白
发表于 2016-9-18 08:07:35 | 只看该作者 �
翔睿电脑 发表于 2016-9-17 22:28
什么伺服电机啊?是做什么用的啊?
不懂,没有用过,不是用在电子产品上的吧  详情 回复 发表于 2016-9-20 15:55
发表于 2016-9-20 15:55:45 | 只看该作者 �
不懂,没有用过,不是用在电子产品上的吧
一般的机械设备上用的 比如说smt或者是全自动的bga返修台都会用这个  详情 回复 发表于 2016-9-22 23:18
发表于 2016-9-22 23:18:12 | 只看该作者 �
翔睿电脑 发表于 2016-9-20 15:55
不懂,没有用过,不是用在电子产品上的吧
一般的机械设备上用的
长见识了  详情 回复 发表于 2016-9-24 16:39
发表于 2016-9-24 16:39:23 | 只看该作者 �
ss501514010 发表于 2016-9-22 23:18
一般的机械设备上用的
长见识了
