查看: 4396|回复: 49
B470E 奇葩问题
发表于 2016-9-17 16:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470为什么拆了一个上管还可以开机正常显示  CPU电感电压都正常 我装上去反而开不了机
发表于 2016-9-17 16:38:19 | 只看该作者 �
笔记本拿来的啥时候就是这个上管坏了 我换了,ic芯片跟上管后 可以开机 但是后来我七弄八弄后开不了机了,后来拆了这个上管开机竟然可以卡机进系统了
教你一个终极的方法,去掉有问题的那一组,转移到下面那组空出来没装的那相供电 上应该能解决。 上下管都要换。 你这个下管肯定也是不行的了  详情 回复 发表于 2016-9-17 17:20
发表于 2016-9-17 16:39:11 | 只看该作者 �
,一切正常 奇怪
发表于 2016-9-17 16:40:22 | 只看该作者 �
单组供电,有可能CPU需要的功耗少, 进系统后大程序会消耗CPU用量从而导致大功率工作的CPU,单组恐怕只是能亮机而已,不能使用
发表于 2016-9-17 16:53:20 | 只看该作者 �
这组供电我修了好长时间了 就是换上去的场馆亮机很烫 折腾来去 后来不知道为什么哪里有问题了
发表于 2016-9-17 16:59:02 | 只看该作者 �
这样有可能出现cpu供电电流 不足的现象
发表于 2016-9-17 17:01:13 | 只看该作者 �
最好是修好那组供电 ,
发表于 2016-9-17 17:08:00 | 只看该作者 �
乌龟 铁壳的 MOS 啊。。看到就怕。。。 遇见几个主板 直接烧通洞。。。。
以前也蛮不喜欢铁壳,现在感觉还行,只是单纯的换壳换芯片还是蛮简单的。  详情 回复 发表于 2016-9-17 17:18
发表于 2016-9-17 17:08:05 | 只看该作者 �
现在换了IC跟上管可以开机了 但是上管很烫一下就烧掉了
有什么办法吗 还是哪里坏了
后级看看是不算是有滤波电容坏了!!用万用表打一下!!场馆尽量用主板相同位置的还  详情 回复 发表于 2016-9-17 18:33
发表于 2016-9-17 17:11:10 | 只看该作者 �
把那一组的上下管 和那个供电芯片都取了 照样可以用  修过很多了
那去掉可以正常使用吗 还是一定要修好  详情 回复 发表于 2016-9-17 17:14
发表于 2016-9-17 17:14:04 | 只看该作者 �
那去掉可以正常使用吗 还是一定要修好
发表于 2016-9-17 17:14:55 | 只看该作者 �
现在就是老是烧上管 不知道为什么 是不是下管也要拆掉
发表于 2016-9-17 17:15:14 | 只看该作者 �
如果实在下面焊盘烧厉害了 我都是直接去掉一组   单独用的一组我要加电容
电容加哪里呢 我实在不台想修了  详情 回复 发表于 2016-9-17 17:17
发表于 2016-9-17 17:17:25 | 只看该作者 �
只是时间问题.当运行需要功率时.就不行了
发表于 2016-9-17 17:17:48 | 只看该作者 �
电容加哪里呢
我实在不台想修了
加电容肯定加在并联供电处啊,直接并在原有的钽电容旁边,我遇到过MOS管 G极断线,导致上一个烧一个,你检查下你的  详情 回复 发表于 2016-9-17 17:25
发表于 2016-9-17 17:18:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-17 17:19:13 | 只看该作者 �
经常烧上管会不会CPU有问题啊
这机器一般CPU也会一起烧坏。换了不少了。  详情 回复 发表于 2016-9-17 17:21
发表于 2016-9-17 17:20:45 | 只看该作者 �
yyh520 发表于 2016-9-17 16:38
笔记本拿来的啥时候就是这个上管坏了 我换了,ic芯片跟上管后 可以开机 但是后来我七弄八弄后开不了机了, ...
要改电路的 我改过 可以正常使用 原来的龟壳管子烧了 把焊盘也烧了  详情 回复 发表于 2016-9-17 18:40
发表于 2016-9-17 17:21:15 | 只看该作者 �
yyh520 发表于 2016-9-17 17:19
经常烧上管会不会CPU有问题啊
发表于 2016-9-17 17:25:24 | 只看该作者 �
yyh520 发表于 2016-9-17 17:17
电容加哪里呢
我实在不台想修了
