楼主: yyh520
B470E 奇葩问题
发表于 2016-9-17 17:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用不了多久就会掉电的,只有一组
发表于 2016-9-17 18:03:30 | 只看该作者 �
我也有一个一摸一样的  管子上好 很烫 开机一会就烧了  等待高手指点下
发表于 2016-9-17 18:31:28 | 只看该作者 �
cpu都是多路pwm,断开一路可以使用,你因该断开的是上管~~~不然的话你的芯片或者做工不好的主板就会烧、
发表于 2016-9-17 18:33:15 | 只看该作者 �
铁壳管一般都是上下一起换的
发表于 2016-9-17 18:33:16 | 只看该作者 �
yyh520 发表于 2016-9-17 17:08
现在换了IC跟上管可以开机了 但是上管很烫一下就烧掉了
有什么办法吗 还是哪里坏了
后级看看是不算是有滤波电容坏了!!用万用表打一下!!场馆尽量用主板相同位置的还
发表于 2016-9-17 18:40:54 | 只看该作者 �
弄竹 发表于 2016-9-17 17:20
教你一个终极的方法,去掉有问题的那一组,转移到下面那组空出来没装的那相供电 上应该能解决。 上下管都 ...
要改电路的 我改过  可以正常使用  原来的龟壳管子烧了 把焊盘也烧了
发表于 2016-9-17 19:10:51 | 只看该作者 �
连主芯片一起换了有
发表于 2016-9-17 19:18:15 | 只看该作者 �
建议吧坏的那组上下管都换了吧,而且查一查上管的栅极的线路,是不是有断线,然后在测量一下别的上管的栅极的对地阻值,看看和这个一不一样,不一样的话,供电芯片出问题的可能性比较大。
发表于 2016-9-17 19:24:18 | 只看该作者 �
很简单,CPU供电一般是多组,2组3组都有,少一组CPU一样可以工作,只是不稳定,后期其它组有影响
发表于 2016-9-17 19:27:12 | 只看该作者 �
这个是双相供电 你拆了一个上官 另一相在供电 所以没事 你装上这个上官 你这组有问题 保护了 就是这个原因
发表于 2016-9-17 19:40:44 | 只看该作者 �
去掉也可以用?
发表于 2016-9-17 19:57:05 | 只看该作者 �
铁壳子就是个伤   严重都把CPU烧掉   有通病也好  好了我们搞维修的
发表于 2016-9-17 23:37:13 | 只看该作者 �
CPU是两组供电呀,你拆一组了还有一组肯定亮机的呀,你装回去就不亮了,就是那组出问题了,慢慢查吧。
发表于 2016-9-18 01:41:14 | 只看该作者 �
用第三个焊盘然后再飞线上原来的控制芯片上面就行了呀
发表于 2016-9-18 09:36:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两路供电  去掉一路有的是能亮的  装上不亮就是电路没搞好
发表于 2016-9-18 10:36:02 | 只看该作者 �
CPU电路问题
发表于 2016-9-18 10:44:09 | 只看该作者 �
是有点奇葩,但是不上上管这样行吗?貌似不可以吧
发表于 2016-9-18 10:53:03 | 只看该作者 �
最好是修好那组供电
发表于 2016-9-18 11:01:15 | 只看该作者 �
因为CPU有·2组供电 你拆了一组 另一组是好的啊 你要把你换的那组 的驱动芯片一起换了~
发表于 2016-9-18 11:07:20 | 只看该作者 �
huan   cpu
  会
