查看: 1534|回复: 2
联想G460 不出3 5V
发表于 2016-9-14 14:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台联想到G460,插可调电源0.005,拆机测3  5V没有。待机芯片用的是TPS51427,测的6脚VIN 19 v。3脚VCC  5v ,7脚LDO  5v。19脚PVCC   5v,17脚BOOT1  4.8v  14脚EN1  1.7V ,27脚en2  1.98V,  4脚enldo  10V   1脚REF  1.98v    32脚REFIN2  5V    ,24脚BOOT2  4.8v
17脚BOOT1  4.8 v。。大神们看看条件对不对啊?感觉条件都满足为啥不出35V 呢?滤波电容也换掉了。后继也没电路。换过芯片。。还是一样。。大神们给点思路吧。。。
图纸上芯片型号是6237 主板上是51427最后附上图纸一份
迅维网chinafix.com_g460_LA5751PR03_1029A.pdf
1.46 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-14 14:29:51 | 只看该作者 �
14脚的EN1不正常,正常为VL的电压,怀疑MAINPWON拉低。
多谢大师提示,找到问题了,,是PC98坏了。。导致电压被拉低。。换了一个好了。。  详情 回复 发表于 2016-9-14 14:32
发表于 2016-9-14 14:32:22 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
