查看: 7154|回复: 35
捷波X-BLUE P43D3D主板亮一下灭修复(屡烧MOS管)!
发表于 2016-9-14 08:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行送来一块P43主板,板号:X-BLUE P43D3D VER:1.0 ,同行说之前偶尔可以点亮,后来它刷过BIOS后可以点亮,重启后就不亮了,接上电源后按开关是指示灯亮一下就灭,上图:
上诊断卡,通电按开关,指示灯亮一下灭,风扇转一下就停,再按无任何反应,要拔掉电源再开才有反应,看来是主板保护了。
先打电源口各线的对地值,无异常,查看外观也无什么特别,在测量到CPU的供电时,发现数值只有4,但又不到0,可调电源5V烧机,发现敌情,是CPU供电的第一组MOS管发热惊人,上下管都烫得厉害,上图:
这个情况在论坛上有师傅说要连上下管一起换效果好,有的甚至连同供电芯片或者旁边的精密电阻(主要测量看阻值有没有变异),因手头上没有可代换供电芯片,只将上、下管换上去了,再量对地值正常了,有400多,心想应该修好了吧,小心翼翼装好内存CPU等上电,跑码了,一路亮机显示了,本以为可以收钱了,再次开机后诊断卡跑00,风扇转,嗯???测量CPU的MOS管12.4V,有一点偏高呀,第三次开机还是00,可以上电,第四次开机亮一下灭了,跟之前一样,测量之前换上去的管子,数值又回到4了,看来又烧了,取下后数值恢复到421。。。。,哎看来还是要将上下管连同供电芯片一起换掉才保险,之前测量过周边的电阻数值是正常的,没有换电阻和电容,供电芯片是up6281s8,手头没有这个芯片,料板上找了半天也没有找到,想到前几天购买的up6103s8芯片也是八脚的,那款是内存的供电芯片,不知能否与这款芯片代替,在论坛上看到有的同行用RT系列供电芯片替换成功过,罪魁祸首上图:
因在网上查的资料引脚定义不一样呀,这个让我犹豫不决,担心换上去会烧主板,但是这款主板的图纸一直没找到,怎么办???
放了一天后,第二天看着这块主板,还是决定要试一下,换上去后再量MOS管的对地值还是421,嗯,数值没有变化这让我有一丝侥幸心理,决定上电一试,通电后,一路狂奔,没想到亮机了,关机后我想,这个还是心里不确定,再上电正常,反复4、5次都正常,上硬盘装系统测试没有不正常的,至此本机侥幸修复,这种替换方式建议朋友们谨慎选择。
最后上亮机图:
参与人数 4下载分 +5 收起 理由
方迷觴 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
句容诚信电脑 + 4 双击666+关注!
manzxq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
三冠维修 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-9-14 09:09:10 | 只看该作者 �
你说引脚定义不一样,你看看那路是不是其实没工作的呀
因这块主板没找到图纸,在网上查到的这款芯片与代替芯片引脚定义有些不一样,所以建议今后一定要按引脚定义来确定代替元件。  详情 回复 发表于 2016-9-14 09:40
发表于 2016-9-14 09:13:03 | 只看该作者 �
路过学习一下
大家都需要学习,我也是个菜鸟。  详情 回复 发表于 2016-9-14 09:41
发表于 2016-9-14 09:15:41 | 只看该作者 �
做维修就是要胆大心细
上传一下全板图[attachimg]1156939[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-9-14 09:44
发表于 2016-9-14 09:33:28 | 只看该作者 �
直接这么烧鸡的方法还没用过呢,下次试试
烧机对于短路故障可以说是屡试不爽,小心点用就是了。  详情 回复 发表于 2016-9-14 09:56
发表于 2016-9-14 09:40:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-14 09:41:30 | 只看该作者 �
大家都需要学习,我也是个菜鸟。
发表于 2016-9-14 09:44:20 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2016-9-14 09:15
做维修就是要胆大心细
上传一下全板图
发表于 2016-9-14 09:51:52 | 只看该作者 �
天天学习
发表于 2016-9-14 09:56:44 | 只看该作者 �
熊孩子11 发表于 2016-9-14 09:33
直接这么烧鸡的方法还没用过呢,下次试试
发表于 2016-9-14 10:29:34 | 只看该作者 �
MOS坏的芯片也一定要换掉
发表于 2016-9-14 11:33:01 | 只看该作者 �
这方法不错
发表于 2016-9-14 12:07:21 | 只看该作者 �
我服了,你用UP6103代换UP6281S8,服了,根本都不是一种新芯片,一个是驱动芯片,一个PWM电源芯片,你换上根本就没有工作
但是我是换了上、下管子加上这个U6103S8后弄好的,也许是瞎蒙对了而已。你帮我分析一下这个芯片到底是给谁供电的。  详情 回复 发表于 2016-9-14 12:49
虚心接受建议,教我删除贴子,以免给新手误导。  详情 回复 发表于 2016-9-14 12:47
发表于 2016-9-14 12:07:55 | 只看该作者 �
这种帖子发出来,让那些新手看了,没有基础的,只会把问题扩大
发表于 2016-9-14 12:47:01 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-9-14 12:07
我服了,你用UP6103代换UP6281S8,服了,根本都不是一种新芯片,一个是驱动芯片,一个PWM电源芯片,你换上 ...
发表于 2016-9-14 12:49:04 | 只看该作者 �
不能说好 你测下你换的芯片那一相的上下管的G级有没有电压  详情 回复 发表于 2016-9-14 14:34
发表于 2016-9-14 14:34:01 | 只看该作者 �
快乐番茄 发表于 2016-9-14 12:49
但是我是换了上、下管子加上这个U6103S8后弄好的,也许是瞎蒙对了而已。你帮我分析一下这个芯片到底是给 ...
不能说好
发表于 2016-9-14 15:22:06 | 只看该作者 �
我一般都是直接取一组 不要  一样用的好好的
发表于 2016-9-14 15:46:43 | 只看该作者 �
不敢试,也不敢相信芯片脚定义不一样都会正常,怕没修好吧
我今天上午还在测试,没有出现什么反常。严谨些还是一定要引脚定义一致才能替换的。  详情 回复 发表于 2016-9-14 16:07
发表于 2016-9-14 16:07:51 | 只看该作者 �
如果有示波器,可以测下换芯片的这相上下管G极有无波形。  详情 回复 发表于 2016-9-15 22:32
