查看: 1591|回复: 15
[维修资料]
3V,5V待机供电维修
发表于 2016-9-8 11:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
TPS5112待机维修思路,,芯片的工作流程VIN-EN0-VRGE3/VRGE5-ENTRIP2/ENTRIP1-PWM3/PWM5-PG芯片测量,供电,主开启,线性电路 都正常,测量 PWM3V/PWM5V输出不正常,查芯片的ENTRIP2/ENTRIP1条件满足 ,打阻值PWM供电电感后端值正常 。工作条件都正常了但是PWM电路就是没电压 ,因为是芯片坏了,换了芯片后,在测量 问题依旧 ,翻阅资料 ,功夫不负有心人,查到自举升压电路跟相位脚之间没有相连,查图纸,补上缺件 ,问题修复
参与人数 11下载分 +39 收起 理由
唐大大 + 1
chenwanjian + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本本专用 + 2 双击666+关注!
18020031092 + 2 双击666+关注!
杨水华 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ikissmylove + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 10
付豪杰 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
非凡电脑. + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-8 11:58:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好贴可以收藏
发表于 2016-9-8 11:12:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
支持楼主 有恒心
发表于 2016-9-8 11:13:52 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
楼主不错呀  思路清晰
发表于 2016-9-8 11:17:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
支持楼主 有恒心 啊
发表于 2016-9-8 11:29:54 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个件是怎么缺的呢 !?! 呵呵了
发表于 2016-9-8 11:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
考核用的主板
发表于 2016-9-8 11:42:15 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
就怕没有图纸 又掉件的
发表于 2016-9-8 21:11:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
培训出来的学员   理论扎实 修这种问题很顺利
发表于 2016-9-9 08:57:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路很好。跟着学习了
发表于 2016-9-9 09:12:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有时候换了芯片不出电压 查了下电路 修不出就不想修
发表于 2016-9-9 09:12:39 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
楼主扎实啊
发表于 2016-9-9 09:40:16 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
有些问题还是要看资料
发表于 2016-9-9 09:53:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真有耐力
发表于 2016-9-9 09:53:59 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-9-9 10:00:00 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这种问题一般遇到了我都不想弄
