查看: 2876|回复: 15
一块845主板,开机10秒就关机
发表于 2009-4-8 09:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一块845主板,别人把CPU的电容都换过后,出现下列问题:
1、加电自动开机,代码C0,
2、开机约10秒后,就自动关机了。
我检查过了,电容的正负极接的都是对的。没有反的。搞 不了了,,大家帮一下忙。。。。
发表于 2009-4-8 11:52:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把复位针拔了试试!!!
发表于 2009-4-8 12:00:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换内存,压CPU座子,量全板各点电压~~~~
发表于 2009-4-8 17:22:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
什么都不用上。就这样的。。一下子就关机了,没有电压了可测了。。。
发表于 2009-4-8 18:54:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
cpu拔下来试试
发表于 2009-4-8 20:14:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
内存有没有问题,我碰过到有一个脚烧了,也这样子
发表于 2009-4-9 10:20:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
现在是主板上面什么件都没有的。CPU,内存都去下来了。。。故障依旧。。。I/O块也换过了。
发表于 2009-4-9 11:44:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
压北桥看是否虚旱.
也是有可能的
发表于 2009-4-11 13:23:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查一下电源IC是否正常
发表于 2009-4-14 11:40:22 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
上假负载看看灯是否全亮
发表于 2009-4-14 19:43:14 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
今天也是遇到这样。压座子正常..补焊ok
发表于 2009-4-15 13:02:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能有地方短路吧。。。测一下各个芯片的对地阻值。
发表于 2009-4-15 16:09:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
关机后量一下绿线电压,看是否为低电平,如是,则短路保护,如不是,看看跳线是否正常和触发电路(换IO),还有跑CO打一下U座的AD值
发表于 2009-4-16 12:05:50 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
把主板拿出来不要装机箱里试试
发表于 2009-4-16 12:12:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
把cpu的供电管拆下来测测,刚刚修了一个,不上cpu 几秒钟断电。电容是别人换过的,结果烧了两个供电管。换上加电了,不过这类问题很容易烧北桥。
发表于 2009-4-16 12:13:55 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
可能是换电容的时候,把内层的线路搞断了
