查看: 4843|回复: 43
[已解决]
HP DV4-3125TX 开机不显示维修
发表于 2016-9-4 11:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
型号: DV4-3125TX
板号:RAINS-DIS_HR_HPC
故障:待机0.008,按开关0.015
        1,拆机测试,3 5V待机电压正常,据经验,这样的电流,多是没检测到适配器,或者少电压,广达的板就是+15V。 测待机芯片旁边的升压二极管 ,电压+12VALW正常.
        2,测CPU电压  无,测其它的电压都没有。认真观察主板,发现电阻PR65处腐蚀并且不见,对比点位图,此电阻应该是有,此电阻为698K,在IBM T42料板找一电阻R76 487K 换后试机,电流一路飙升,显示正常。
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
路灯下的男孩 + 1
xwzhping + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
綤爺 + 1 双击666+关注!
w128 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
赵子文 + 4 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
llyx + 5
发表于 2016-9-4 11:53:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进PE发现键盘 GH字母打不出,说明是由此处进了水,而后腐蚀了电阻PR65.
发表于 2016-9-4 12:10:48 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
学习学习!!
发表于 2016-9-4 12:17:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
工作台这么乱 说明生意挺好
发表于 2016-9-4 12:19:29 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
有点位就好搞
发表于 2016-9-4 12:24:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了。厉害
发表于 2016-9-4 12:25:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
图纸是参考HP DV4-3124TX ,所以图纸与点位图不一样
发表于 2016-9-4 13:32:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
频率设定脚 !
发表于 2016-9-4 22:15:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
TON 芯片工作的关键引脚之一
发表于 2016-9-5 10:15:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
板子缺零件很少的,除非上家。。。你懂的
发表于 2016-9-5 10:18:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修本就该这样,简单利落,修好了就好,已给楼主加分,期待多发好帖
发表于 2016-9-5 10:24:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是进水的是吗,要注意看下腐蚀的
发表于 2016-9-5 10:25:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好 看过收藏
发表于 2016-9-5 10:39:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵~学习了维修时要心细
发表于 2016-9-5 13:09:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了! !!!!!!
发表于 2016-9-5 14:45:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
频率设置脚断路啊
发表于 2016-9-5 14:52:40 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
果然这种机器拆开要仔细看 不然又要绕好大的弯路
发表于 2016-9-5 15:18:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
高手在民间
发表于 2016-9-5 15:27:01 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
学习了, 楼主好细心
发表于 2016-9-5 15:27:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
目测能修好大部分机器
