查看: 1168|回复: 12
[笔记本电脑]
R9000p 23款 开机不显示
发表于 2026-7-29 16:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想拯救者 板号 NM-F251 裸板开机电流能跑到1.5A -2A 不显示 测试没有显卡显存电压 网上说很多CPU 虚焊 于是心想重置应该能好 结果故障一模一样 难道cpu 本身挂了 有没有修过这款 开机不显示 此机器用着突然坏的 没有进水  打算换CPU试了
发表于 2026-7-30 08:07:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等待你的后续
发表于 2026-7-30 08:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这台U阻值多少
发表于 2026-8-22 17:06:33 | 只看该作者 �
换U 好了吗 老板
发表于 2026-8-22 23:00:30 | 只看该作者 �
ZHXL6 发表于 2026-8-22 17:06
换U 好了吗 老板
换了U 还是一样 不知道买的U是不是有问题 还在修 你的也遇到了么
发表于 2026-8-24 12:29:19 | 只看该作者 �
是大方块amd的u?修到过一台显示转换芯片供电的问题,1.2供电不出
我的问题不是出现1.2v 应该是出现在1.8v 待机电压  详情 回复 发表于 2026-8-24 18:34
发表于 2026-8-24 15:52:39 | 只看该作者 �
楼主搞定了吗
没有啊 感觉感觉找不到问题 应该不是CPU 问题了 换了3个U 故障一模一样  详情 回复 发表于 2026-8-24 16:47
发表于 2026-8-24 16:46:40 | 只看该作者 �
1.8V 供电感 装上CPU的时候待机测电压 测是2.6V 取下CPU 1.8V电感待机电压是正常的 测是1.79V 问题应该就出现这里
发表于 2026-8-24 16:47:45 | 只看该作者 �
发表于 2026-8-24 17:28:12 | 只看该作者 �
这货难搞。
发表于 2026-8-24 18:34:34 | 只看该作者 �
发表于 2026-9-5 09:55:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
发表于 2026-10-6 20:22:18 | 只看该作者 �
遇到一样故障,不知道什么问题
