查看: 6631|回复: 17
联想B300一体机不开机维修
发表于 2016-9-3 20:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行送来一台联想B300一体机,说是开不了机。于是我插上电源,待机0.009,按开机键后变成0.032。看来已经有触发动作了。动手拆开一看,BIOS,南桥 都已动过,测试3 5V正常, IO 75脚跳变正常,72脚跳变也正常,按开机键后71脚能收到南桥SUSB#,78脚能输出SYSPWRGD, 看来南桥到IO之间的通信正常。像这种情况一般都是断线或者3 5V转换3 5V S 出了问题的多了。果不奇然,量99脚3.3VS无电压,这就好办了,它受控于PQ42,而PQ42第4脚PS ON并无电压, 继续追查, 发现PQ25的PS_ON没有开启,要开启PS_ON,那么PS_ON#必须是低电压,于是又回去测IO,他是连接到IO的76脚,测试待机时76脚有3.3V 按开机后0V,说明很正常,问题很明显了不是PQ25坏就是PR87坏,或是无15VPCU。测试PS_ON#0V 正常 PR87一端15V正常另一端0V不正常,拆之一量已经无穷大, 找了个47K电阻换上,开机电流一路奔跑,亮机。故障解决。附上亮机图: 最后附上BIOS 联想B300 独显 CIG41S V2.1.zip (337.37 KB, 下载次数: 32)
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
初来乍到--W + 2 双击666+关注!
547888627 + 2
知识分子维修 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
LFB369825585 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-3 20:30:38 | 只看该作者 �
很好的维修经验,楼主好功力
发表于 2016-9-3 20:41:53 | 只看该作者 �
还好 有图纸  可以修一下  好多一体机都是没有图纸的  碰到比较奇葩的问题都不知道要从何下手
兄弟说的很对,特别是现在的机器,连标记都没了,必须找点位图,找不到的话,不知道脚位定义跑线路都跑不了了。  详情 回复 发表于 2016-9-3 20:48
发表于 2016-9-3 20:48:53 | 只看该作者 �
确实啊 机器不好修了 尤其是我 这种新手 没啥经验  详情 回复 发表于 2016-9-4 07:40
发表于 2016-9-3 20:57:53 | 只看该作者 �
有图纸 还是好修的
发表于 2016-9-3 21:05:46 | 只看该作者 �
这个BIOS资料先收藏了
发表于 2016-9-3 21:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家虽是三板斧  庆幸没给你乱搞
发表于 2016-9-3 21:23:00 | 只看该作者 �
很好学习材料,谢谢楼主
发表于 2016-9-4 07:40:04 | 只看该作者 �
康隆数码 发表于 2016-9-3 20:48
兄弟说的很对,特别是现在的机器,连标记都没了,必须找点位图,找不到的话,不知道脚位定义跑线路都跑不 ...
发表于 2016-9-4 07:54:44 | 只看该作者 �
楼主技术牛啊,给你加分啦!
发表于 2016-9-4 08:10:24 | 只看该作者 �
故障点找的真准
发表于 2016-9-4 08:20:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,希望多发些好帖子,给你加2分
谢谢你们给我加分。  详情 回复 发表于 2016-9-4 08:29
发表于 2016-9-4 08:29:07 | 只看该作者 �
谢谢你们给我加分。
发表于 2016-9-6 00:10:42 | 只看该作者 �
小夜猫 发表于 2016-9-5 12:11
这样要被封的,不要灌水了以后
发表于 2017-7-1 14:15:55 | 只看该作者 �
路过。。,。。。。。。。。。。。学习了。。。。。。。。。
发表于 2017-7-1 14:37:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-1 15:51:11 | 只看该作者 �
有图纸  可以 没图纸就只能靠经验慢慢理了
发表于 2017-7-2 15:15:21 | 只看该作者 �
谢谢,楼主无私奉献,学习了...............
